神舟M360S本本进水维修
全民服务部
2007-10-4 13:33
神舟M360S本本进水维修
我接到后一看是进水的.叫人家已经打开检查过了 没有修好 .主板上都发弥了.我一打听换快主板要1200.在加个键盘要500.这个机没有用了.人家不会搞的 他们讲这个机没有用了要报废.硬盘.内存.主板.多烧了.这也太晕了吧 .没办法修吧
我用酒精把发霉的地方洗.洗个3.5便在用电吹风.吹啊,搞啊 反正死马当活马医.搞了半天.小心一一把机装好了.一开机好了 我还不放心把机开了一天.让它发热烧吧.键盘也搞死了.唉老天不负有心人.全搞好了
交户使用...........................
全民服务部
2007-10-4 13:37
我对电脑不全懂现在有个华硕的主板坏了.不知道怎么搞了 CPU不共电 .PWM.用RJ9245
我时代
2007-10-4 13:38
看不懂。怎么进的水?
鲍鲍
2007-10-4 14:41
看看有没有电解的地方,有的话,先把他们清干净吧.再看看电池没有电了.最后再看看没有芯片坏的地方.
cqcdp
2007-10-5 13:40
这样洗洗就好了,楼主运气不错。
龙飞扬
2007-10-5 14:02
其实修机器也没有那么神秘,有些问题就是这样,清洁一下就OK了.最重要的是修好机器,不管用什么方法!
