总结BIOS问题
shaoqing1989
2010-3-29 19:18
总结BIOS问题
学维修这么长时间了 或许有一些人对什么时候刷BIOS还迷茫 我就自己的一些经验 总结了一下 发出来 或许对你们有用
1 诊断卡跑41 EC ED 21 22
2 诊断卡能跑 但是显示器不亮 这是可以考虑刷BIOS
3 还有就是技嘉主板 跑C1不过内存 当你排除了供电 还有排阻 还不行 那就刷BIOS
4 还有的主板弄复位但是不跑马 你也可以刷BIOS
以上为自己总结 难免会有错误 见谅 还有就是这些都是原创 请版主不要 再把我的帖子 删了 谢谢
耒阳精诚维修
2010-3-29 20:44
很好的总结,可以让大家维修的时候少走点弯路
马鞍山老盛
2010-3-29 21:34
前二天一片845GV的精英主板,集成显卡不过,查主供电工作条件都正常,后来刷了BIOS正常了。
恨天无泪
2010-3-29 21:56
查BIOS片选信号也是一个方法!
错没爱你
2010-3-29 21:58
请问一下 集显不亮 排除线路问题 技嘉的板子 可能是北桥问题 是不是先刷BIOS试一下呢
苏坚文
2010-3-29 22:21
反正查工作条件都正常我都会刷下BIOS在说了。没有什么先进仪器就这样干了
恨天无泪
2010-3-30 11:47
可以先刷BIOS试试!
shaoqing1989
2010-3-30 15:19
技嘉的板子 BIOS好坏 特别是跑内存不过
cxkjjlb
2010-3-30 16:02
常见问题 不过对初学者挺好的
锦屏春晓
2010-4-1 17:13
请教一下:BIOS芯片是STC39VF040,开机前CE脚和OE脚的电压是2.46和2.6,开机时电压是1.96和2.2左右,算不算是低电平有效?
shaoqing1989
2010-4-12 15:57
不是吧 低电平好像是低于1.8V的电压才叫低电平
digit0934
2010-4-12 16:58
大家都能分享经验就好了 不过维修利润越来越低了 哎 我买了返修台 编程器 投资大了 一天也就一二百的收入
风卷天下
2010-4-18 09:13
高于2。5伏的电压为高电平,低电平为0。7伏
