富士康G33M02主板不开机,晶振其中一脚短路。
主板进修者
2010-3-29 18:57
故障:不开机,检测过程:上电测PW-ON有3.3V,A14也为3.3V基本待机电压均正常,一样不触发,再测晶振两脚的电压,1脚:0.45V.2脚0V.其中一脚的压差不正常.断电测该脚的对地短路.但是用表笔点一下1脚就可以开机,并且要点几次才显示.断开斜振电容.电阻一样短.是否能判断南桥坏?请高手出来指点指点!!
王腾1992
2010-3-29 19:09
这种情况一般把谐振电容连晶振一起换就好了。
主板进修者
2010-3-29 19:13
但是有一脚短路..我换了也一样是短路...全把晶振.谐振电容.都换了也一样.楼主你说的是两脚对地阻值正常时的鼓故障.
sbahko
2010-3-29 19:18
还有一种简便的方法是用手去摸32.768KMZ晶振的两引脚,如果手摸主板可加电开机,则晶振损坏。另外,如果更换晶振或谐振电容,尽量用颜色和大小相同的晶振和谐振电容来替换,否则会出现更换不成功。如果晶振正常,接着测量电源开关到南析或IO芯片之间是否有低电压输入南桥或io芯片,如果没有,一般是开关针到南桥或IO芯片之前的门电路或三极管损坏。
淘e时代6
2010-3-29 19:25
桥短路了 换桥就好
主板进修者
2010-3-29 19:25
用手摸是没反映的.只有用金属之类点一下有压差的脚才触发.其他的电压均正常..目前关键是如何让晶振的另一脚的阻值正常.
主板进修者
2010-3-29 19:48
(21.37 KB, 下载次数: 104)
下载附件
保存到相册
2010-3-29 19:48 上传
附图....晶振对地短路问题..请月饼老师指点指点!!
海韵之恋
2010-3-29 21:22
32.768一个脚对地短换了晶振跟谐振电容都一样,那是桥短了
莲花五村
2010-3-29 21:43
晶振电压确实由桥产生。并和谐振电容也相连。
恨天无泪
2010-3-29 21:45
有个办法你可以试试 楼主说用手摸 不行 用金属物碰一下就正常 是用表笔点的时候正常 还是用其他什么金属物点都正常 给个思路 建议你用小螺丝刀点 手要握住绝缘部分试试看能不能正常 如果能正常 你就在你点的那个能正常的地方接一个小电容 一端接你点的那个地方 一端接地! 试试看能不能正常 我是这样想的 你说的情况明显是起振不正常 用金属物点一下正常是因为少一个缓冲 你接一个电容可以充当金属物的缓冲! 这样基本就行了 试试吧 反正我修过好几个这样的故障 以前我碰见一个和你情况差不多的 不过晶振不短 金属物点一下就正常了 南桥换过 其他的都试了 就是不行 还是点一下正常 我就在哪个地方加了一个电容做缓冲 然后板子OK 百试不爽 这样的方法修过好几个了! 没有出现返修现象!
主板进修者
2010-3-29 23:03
我加焊了南桥也一样故障...反正就是只要点晶振有电压的一脚就可以开机.但是不跑码.再点一下有跑码.我用新板对比过阻值...
孙如喜
2010-3-30 16:02
切割法,把晶振与南桥相连的线路断开,如果晶振一端继续短路,就不是南桥,如果晶振端不对地短路,再量南桥肯定应该是短路的,那就该换换,该丢丢了!
唉,小吕
2010-3-30 17:00
如果想楼主说的一样 那很有可能就南桥的问题 但是碰下还可以亮那就解释不清楚了 有高手出来解释下吗?
主板进修者
2010-3-30 17:59
我全断开跟短路的一脚相连的元件,一样短....
王凡林
2010-3-30 19:51
基本上判定南桥挂了
雨夜天空
2010-3-30 20:25
准确地说,应该是南桥内部的振荡电路出现故障了,可以试接电容或接上拉电阻(106).
错没爱你
2010-3-30 20:48
昨天遇到一个和LZ说的差不多 我的是 一个脚0.2 一个脚0 晶震他谐震电容都换了 还是一样 但能加电 用黑表笔碰一下那个0V的脚 关机了 不碰他又开机了 用键盘CTRL+ALT+DEL 重启不了 就死机了 找了一天没有找到问题。
jimmydong
2010-3-30 22:54
唯有用割线法看是SB还是晶振短了
cqlgdn
2010-3-30 23:03
绝对桥坏的
我修过很多快 这样的主板
顺风车
2010-3-30 23:22
割线法是很正确的,但是多半桥挂的可能性大。
本因坊.秀策
2010-3-31 00:37
同意4楼的说法
暧昧格式化
2010-3-31 00:38
换电容不行就干桥啊
主板进修者
2010-3-31 12:51
大家这么说的话.桥挂的机率的很大!
雅虎
2010-4-14 22:47
桥挂的可能性大。
成成主板维修
2010-4-14 22:50
测下SB的阻值哦 ,
朱坚
2010-4-15 10:20
想这种故障 我一般换南桥就OK
