标题: HP W1907开起来几秒后黑掉 [打印本页]
作者: 洪宇君    时间: 2010-3-29 17:47
请大虾们帮忙一下!有可能是高压板故障有谁修过帮忙指点一下。要怎么去除高压保护啊···
作者: 卡拉    时间: 2010-3-29 18:02
高压板 用的是什么芯片
作者: 教授zb    时间: 2010-3-29 18:03
先测一下灯管好坏,再分析高压板,确定故障部位
作者: 洪宇君    时间: 2010-3-29 18:18
用的是9971GD的芯片8个脚的
作者: 洪宇君    时间: 2010-3-29 18:19
用的是9971GD的芯片8个脚的 2# 卡拉
作者: 孟晓兵    时间: 2010-3-29 19:10
手上有一个,是灯管问题,还没测出来是哪个灯管有问题,(不想全换)
作者: 海韵之恋    时间: 2010-3-29 20:40
9971GD 是个双N沟道的场管不是高压板的管理芯片,你再看看有没16# 的
作者: 洪宇君    时间: 2010-3-29 21:50
是16个脚的那个芯片吗?型号是OZ9938GN.高压板有4个灯管输出我用了一个灯管试有两个灯管接口整条灯管全亮有两个端口只亮了一半 7# 海韵之恋
作者: 洪宇君    时间: 2010-3-29 21:52
我这个好像不是灯管问题我用了一个灯管试4个接口2个可以全亮两个接口灯管只亮了一半一半没亮 6# 孟晓兵
作者: 孙如喜    时间: 2010-3-29 21:53
灯管坏,灯管不亮,灯管亮度低,灯管亮度不均匀都会引起保护,还是看下哪个灯管再说吧!
作者: 洪宇君    时间: 2010-3-29 21:55
灯管没坏事高压板有问题!2个灯管接口只亮了一半 10# 孙如喜
作者: 洪宇君    时间: 2010-3-29 22:09
OZ9938GN假如是这个管理芯片坏了用什么型号代替啊!我这边有两个KA7500C和BI3101A不知道这两个可以代换不···
作者: 洪宇君    时间: 2010-3-30 08:37
哪位大哥大虾知道指点一下···
作者: 辰羽    时间: 2010-3-30 08:53
你用自己的灯管试高压板接口,只能知道高压板是不是好的,但不能确定灯管就是好的啊,你应该用通用高压板点一下故障显示器的灯管试一下,看是不是亮,还有你用自己的灯管试故障机的高压板有出现几秒后黑的故障吗?建议先排除灯管是不是好的,祝你好运!
作者: 洪宇君    时间: 2010-3-30 09:21
显示屏的灯管是好的,是高压板故障··· 14# 辰羽
作者: 洪宇君    时间: 2010-3-30 09:40
大虾们多多指点啊···
作者: 黄坤    时间: 2010-3-30 10:15
高压保护,测灯管,检查高压
作者: nbv98700    时间: 2010-3-30 10:17
就是灯管的问题,不是高压板我上次修过一台和楼主一样的,修好几天就反修,后来把灯管全换掉就好了
作者: 郑江    时间: 2010-3-30 10:26
楼主都已经说, 用外接灯管测, 有2个正常,两个口只亮一半.
这么明显的问题, 怎么可能还会是灯管坏.
肯定是高压输出有一组坏了.
肯定是高压输出有一组坏了.
作者: 洪宇君    时间: 2010-3-30 10:37
恩恩是高压一组坏了但不知道从何下手,不知道是不是那个电源管理芯片有问题 20# 郑江
作者: 洪宇君    时间: 2010-3-30 10:38
我这台有用外接灯管试了一组正常一组不正常应该不是灯管问题 18# nbv98700
作者: 洪宇君    时间: 2010-3-30 10:53
有谁修过同样故障的大虾说一下···
作者: 洪宇君    时间: 2010-3-30 11:45
高手们帮帮忙···
作者: 彭道佳    时间: 2010-3-30 12:01
上次修过一台,开机一会,灭了,再开,又能用一会,不定时的黑屏,再开机,又能用一会儿,最后直接改高压板了
作者: 洪宇君    时间: 2010-3-30 12:34
恩恩 我怀疑那个电源管理芯片有问题 25# 彭道佳
作者: 小何维修    时间: 2010-3-30 13:14
HP W1907开起来几秒后黑掉后,接主机显卡试一下,灯是否变绿色?
作者: 王永强    时间: 2010-3-30 15:43
先测试灯管颜色,看灯管是否老化,如各灯管亮度颜色都一样,那么加焊功率元件和电感。还不行就尝拆掉开关钮,用导线开机后看还黑不黑。其他的问题就很少见了。
作者: 洪宇君    时间: 2010-3-30 18:39
现在确定是高压板问题了灯管是好的 27# 小何维修
作者: 洪宇君    时间: 2010-3-30 18:40
开关这些都没问题高压板问题 28# 王永强
