d620加电不走码求教
鲁鹏维修
2010-3-29 17:36
d620加电不走码求教
DELL D620集显机器一台,客户说机器摔过,接机,按开关后,三个灯全亮,然后掉电,加焊CPU供电后,不再掉电,但加电后三信灯依然全亮,实测电压有:3.3V 5V 1.5V 1.8V 1.04V CPU供电为:0.96V,看电流达到0.6A左右。插不插内存电流都一样,应是不到内存这一步,有没有老师们能指导下如何再查呀
hongpeng
2010-3-29 21:46
加焊显卡吧,这机器显卡爱坏
mabaopingi
2010-3-29 22:46
有么有掉零件啊 看板子有没有鼓包的地方
小金的回忆
2010-3-29 23:13
应该是没读到内存吧,加焊北桥 。
长信电脑维修
2010-3-29 23:36
加焊北桥,北桥有可能虚焊
安徽维修
2010-3-30 08:56
北桥 显卡都有可能········
死于安乐
2010-3-30 09:13
有没有复位信号?如果有则有可能是北桥,最好就测量一下总线
王志佳
2010-3-30 09:35
看看内存旁边是不是掉件了,如果没有加焊下北桥试试
滴答2009
2010-3-30 09:40
维修经验里有个不走码的例子,楼主可以参考参考
郑州笔记本维修
2010-3-30 09:50
有么有掉零件啊 看板子有没有鼓包的地方转载请注明出自中国主板维修基地
http://www.chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-181723-1-1.html
鲁鹏维修
2010-3-30 10:14
谢谢大家,机器是集显的,内存槽子我加焊过了,CPU座也焊过了,仔细看过没有掉件,因为是摔的,用力挤压南北桥故障一样.因为不想乱修,所以来请教一下
魔鬼的主意
2010-3-30 14:15
是北桥还是CPU座虚焊吧
佳成科技
2010-3-30 14:46
感觉是 北桥的可能性最大!你测测内存阻止啊 !!查查信号!
xxxxx1982
2010-3-30 14:50
看电流达到0.6A左右 说明主板刚到内存就下去了。你做下北桥看看吧
