标题: 海尔W66开机按键盘就死机 [打印本页]
作者: msj学习    时间: 2010-3-29 16:50
标题: 海尔W66开机按键盘就死机
海尔W66开机只要一按键盘就死机,不按键盘就可以进系统,在系统里键盘怎样按都可以,请问下这是什么原因?
作者: 孟德勇    时间: 2010-3-29 18:10
觉得还是换一个键盘试试看
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-3-29 19:24
要用力按吗?是不是按到哪个BGA芯片了??
作者: 马克电子    时间: 2010-3-29 19:40
估计是主板有芯片虚焊了,外接一个键盘看下。
作者: 佳成科技    时间: 2010-3-29 19:43
跑下线路 看键盘是到io的还是到南桥的? 直接换!!
作者: 易修维捷    时间: 2010-3-31 10:22
觉得键盘短路的可能大些
作者: xldeng06    时间: 2010-3-31 10:30
先把键盘拆了 外接一个试试
作者: wangjianbo1975    时间: 2010-3-31 12:30
你先接一个外用USB键盘一试就知啦!
作者: 三眼仔    时间: 2010-4-15 21:40
是BIOS资料坏了,刷个BIOS就好了,如果是说话在线通知下哦
作者: 汪雨心    时间: 2010-4-15 21:58
我上次也遇到你这中问题,是显卡:GF-G07300-N-A3空焊引起的
作者: 赵凤涛    时间: 2010-4-15 22:05
外接键盘试一下
作者: waymam    时间: 2010-4-15 22:06
南桥的问题吧??
作者: msj学习    时间: 2010-4-25 11:59
14# waymam
南桥换
还是不行..
过了。。
作者: msj学习    时间: 2010-4-25 12:02
南桥换过....
超级I/O也换过////
北桥也加焊了....
接USB键盘也是一样死机....
作者: 三好电脑维修    时间: 2010-4-30 12:50
换个系统是是,是系统的问题吗?
作者: msj学习    时间: 2010-5-2 21:21
系统也换过了 16# 三好电脑维修
作者: fgq    时间: 2010-5-2 22:56
那是怎么回事啊
作者: 杨小锐    时间: 2010-5-2 22:59
刷B IOS试下啊。应该是BIOS程序出售了吧
作者: 香如故    时间: 2010-5-9 22:44
有可能BIOS有问题,有遇到一台敲下键盘就掉电的,刷BIOS好了。
作者: 游泳    时间: 2010-5-10 22:50
那W66显卡是通病。可以先考虑显卡问题
作者: 小子吥壊    时间: 2010-5-10 23:21
好像是南桥有问题了    上次有修到过一个这样的机子
作者: 林志强    时间: 2010-5-10 23:24
既然什么都试过了,就是没有刷过B IOS,刷BIOS看看罗
作者: tl-long246    时间: 2010-5-11 00:22
你换键盘试试被  等待你修好的 消息  看看 到底是什么问题
作者: 踢正步的企鹅    时间: 2010-5-11 01:18
刷bios试一试。
作者: 伤城绝恋    时间: 2010-5-11 08:58
楼主运气不好,该试的都试了。看来只有刷BIOS一条路了{:3_53:}
