标题: 已经修好!!! 经典的RT9241A故障,美达845GL主板,无主供电,不知如何下手 [打印本页]
作者: 不期而遇    时间: 2007-1-30 14:30
今天修到一块美达845GL主板,CPU无主供电,电源IC是RT9241A   RT9602   如图
RT9241A的第20角有5V供电,第19角无5V PG   查是3,3V经过103电阻又经过0电阻直接到19角的,但是3,3V经过103电阻后电压是0,15V的,且19角还直接通到南桥的
第9角是12V经过一个203电阻和一个47B的下拉电阻后的电压,电压是1。65V(不知道是否正常)
请问老师,我应该怎么查啊?
[ 本帖最后由 刘云飞 于 2007-2-1 10:57 编辑 ]
作者: 心在飞翔    时间: 2007-1-30 19:01
查一下DVD,SS脚的电平是否为高,如不为高,则查相关线路,只有这两个信号为高的时候,电源IC才会工作。
作者: sbiwupm    时间: 2007-1-30 20:44
dvd这个是什么信号呀.
作者: 断箭    时间: 2007-1-31 08:36
哈哈,又是RT9241A,搞定了一定要上来公布一下,世界性难题!!!
作者: wyhh    时间: 2007-1-31 09:19
9241供电是个难题!!!!!其待结果中.
作者: 不期而遇    时间: 2007-1-31 10:06
原帖由 心在飞翔 于 2007-1-30 19:01 发表
我查了,DVD角是12V经过203电阻,(且并联一个47b的电阻,其一端对地,)得到的1。63V我不知道可正常
SS脚没有电压的,它只接到702的管子的C极,702的E极对地的,B极是5V电压,B极是连到名为1AM的一个管子的C极的,它的E极对地,B极是0,13V的我不知道可正常)请教,下一步怎么查
[ 本帖最后由 刘云飞 于 2007-2-1 10:59 编辑 ]
作者: mynameljs    时间: 2007-1-31 15:57
直接把702搞掉试一试,或者把1am和702都换掉.
作者: 不期而遇    时间: 2007-1-31 16:49
原帖由 mynameljs 于 2007-1-31 15:57 发表
我试过了不行啊
实在修不好啊
作者: 不期而遇    时间: 2007-1-31 17:02
标题: 回复 #8 刘云飞 的帖子
就是这块板子,没有照相机,用摄像头拍的,大家看一下
[ 本帖最后由 刘云飞 于 2007-1-31 17:03 编辑 ]
作者: 寂寞沙洲    时间: 2007-1-31 20:27
DVD是9241A的第9脚。我有一块杂牌技星I845AGV,也是9241A和9602组合。第9脚(DVD脚)是12V经过203电阻,并联一个47b的电阻,其一端对地,得到的1.63V,之后我把203电阻拆了,因找不到同样电阻,又把原来的焊上,电压由2左右慢上升到8V左右。
第10脚(SS)电压在2-5V之间。经过一个0阻接702的C极。702的E极接地,B极电压为0,接一个201电阻,电阻一头是0V,另一头是5V,由ATX的5V供电。
这块主板开机走4F就到00,复位灯常亮。先查主供电1.3V左右,4个G极都是9V,觉得大了,就查出上面的问题。
最后再跑SS脚后换了一个LM324 OK。具体过程已忘了。
[ 本帖最后由 寂寞沙洲 于 2007-12-4 10:01 编辑 ]
作者: 随缘    时间: 2007-2-1 00:03
刘云飞根本就没搞懂贴片管子的bc/GD极!!通常是由于VCCVID电路故障引起,若去掉702可以有电压!
作者: Chinafix    时间: 2007-2-1 00:57
1、看内存供电是否正常
2、查SS脚所接的元件,一直跑线路,看是什么原因导致SS脚无高电平。此脚为软启动脚,也为VRM_EN信号,即为高电平时,9241A才会控制 场管工作,发出VCORE.
贴片三极管或者是场管的极性 刘云飞应该能搞明白吧?
见图:
作者: 不期而遇    时间: 2007-2-1 10:54
已经修好了,是IAM的B极没有控制电压,跑了好久的电路,才找到一个五个角的的类似三极管的东西,(不好意思,型号,我还没有看清管子就没有了,)我是从其它板子上找的一样的换上去的,换过就好了,电压是1,6V,然后RT9241A的第十角就有3,3V了,
感谢各位老师和同行的支持------
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2007-2-6 14:41
那个五个角的的类似三极管的东西是不是提供VCCVID的
作者: sbiwupm    时间: 2007-2-6 22:57
702我记得好像是场效应管吧.
作者: hmilycheng    时间: 2007-2-11 17:53
标题: 回复 #13 刘云飞 的帖子
楼主是不是应该再回个帖总结下,这样别人看得才清楚啊,自己也是个长进的机会。
作者: whm111111    时间: 2007-2-16 20:59
1AM哪个三极管就是9014的嘛
作者: 山野民    时间: 2007-3-26 22:17
遇到再看看.....
作者: xinyenn    时间: 2007-3-27 10:50
现在就有一块9241板没有电压,学习。。。
作者: hopewin    时间: 2007-3-31 01:00
好..........................
作者: momo2004    时间: 2007-4-7 09:54
我也碰到和楼主一样的问题,也是坏BA12五脚管,(外形和三级管差不多).不知道是什么管,请高手指点...谢谢
作者: 风云缘证三生    时间: 2007-4-22 13:17
学习中,经典的案例,建议以后多发这样的东西
作者: 主板坏了    时间: 2007-4-23 19:32
一般有控制电压左右的,应该可以叫做电源IC吧,呵呵,本人菜鸟。。。
不过偶老师说只要提供电压或者改变电压的多脚管,都可以叫电源IC~~
作者: 萍水相逢    时间: 2007-4-24 08:15
遇到再看看.....
作者: 张先生    时间: 2007-4-24 08:26
5个脚的什么样子?硬盘上许多一体化稳压元件可调的是5个脚的,主板是否用类似元件?
作者: mbfix    时间: 2007-4-27 21:46
5个脚是提供vid电压的把,我就见过这一种5脚芯片的,还有,贴片场馆和三极管的极性,都是一样的吗
作者: 新子维修    时间: 2007-5-14 20:57
俺碰到一块同行修不好的看见 9241 9602 都换过
顾客拿到俺这边 我都不想搞了
后面硬头皮 测下 内存供电 等都正常
后面我又换了好的 9241 9602 还不行  测了很久 后面把 旁边的三极管 换了一个就好了 702 吧
作者: mbfix    时间: 2007-5-14 22:57
那个5脚的芯片是VCCVID Voltage Regulator,
该Regulator供出VCCVID电压1.2V,在经进1~10MS的延时后,供出VID_PWRGD信号,以通知Processor Voltage Regulator可以根据Processor发出的VID[0:5]组合送出相应的Vcore电压。
该组件Pin1为电源Input, Pin2位GND, Pin3位EN控制信号,高电平有效,该脚为High时,Pin5才可输出,否则无输出。Pin4位POG信号,该信号输出与Pin5 输出有至少1ms延时。
作者: dongdfdf    时间: 2007-5-21 10:43
好贴,学习中!!!!!!!!!
作者: 夏日电脑    时间: 2007-5-27 11:33
这个好象是高手看的,初来乍到,学习中!!
作者: 主板坏了    时间: 2007-6-6 21:04
今天碰到一片,865PE芯片组的,换过9602后CPUCORE有1.73V,但是复位灯常亮,发现RESET针电压只有0.55V,跑线路发现进了CPU座子,不知道怎么查了
作者: 小鱼学维修    时间: 2007-6-7 07:41
SS (Pin 10)
Connect this SS pin to GND with a capacitor to set
the start time interval. Pull this pin below 1V(ramp
valley of saw-tooth wave in pulse width modulator) to
shutdown the converter output.
ss脚低于1伏将关闭输出.不能低于1伏哦!!!!!
作者: 张先生    时间: 2007-6-7 08:00
哦,原来是个延时输出稳压电路。
作者: ltb526    时间: 2007-6-7 08:14
好经验。。。。。。。。。。。。
作者: 破晓    时间: 2007-6-7 08:31
这样的板子没电压修复是有难度,请楼主总结下,在发出来,谢谢了
作者: 贴片电容    时间: 2007-6-7 20:52
终于搞清楚了RT9241电源的控制原理了,这个贴从头到尾我看了2个多月才看完,好幸苦,同志们写得更幸苦了,感谢!!!!!!!!!!!!
作者: 莫名    时间: 2007-6-7 21:56
供电是个难题!!!!!其待结果中.
作者: 刘再福    时间: 2007-6-8 14:36
我也是这种情况看一下图
作者: 小小福    时间: 2007-6-12 16:12
非常值得学习,!!!!
作者: 维修使者    时间: 2007-6-12 18:40
好东东啊!
不错的!
经典
作者: 难得糊涂    时间: 2007-6-22 00:27
确实是个难题,经过那么多折
作者: 冬不拉    时间: 2007-6-25 22:10
我现在手头一块,没有那个五角管,只有一个431,IAM,702,在线测着没有什么问题
作者: 小伟    时间: 2007-6-26 00:38
修过两个顶星845电压管坏的
作者: 极品菜鸟    时间: 2007-7-13 09:56
本想路过,没想到一看就学到东西,感谢大家啊
作者: 陈精忠    时间: 2007-7-14 01:12
修板子还是要理论指导实践啊.从头看到尾.学习了!
作者: 瑞冠维修    时间: 2007-7-16 00:15
正在学习中。。。。。。。,多谢分享
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2007-7-18 09:37
学习中,电源部分的宝贵经验哈
作者: 亨亨豆    时间: 2007-7-19 23:04
有点明白,但有不太清楚最好在整理一个
作者: 张工    时间: 2007-7-19 23:32
这个板,俺这边也有几块
作者: yzy    时间: 2007-9-5 16:22
今天才看到  不错值得学习 很好的帖子
作者: 平凡的人    时间: 2007-10-7 19:08
好内容,还没详细看先感谢一下楼主啊。
作者: 陈海    时间: 2007-10-7 23:13
我应该学习下..感谢LZ
作者: 梁明    时间: 2007-10-8 20:45
今天就有这么块板子啊,9241A同样19脚无电压输出啊,CPU无供电电压,最后代换了也不行,搞烦了复原不搞了
作者: 梁明    时间: 2007-10-8 20:46
早一点看到就好拉
作者: 华伟鹏    时间: 2007-10-8 21:25
图看的不是太懂。。。。
作者: 世纪朝阳    时间: 2007-10-14 17:21
这帖发得好,学习不少。
作者: 刘东    时间: 2007-11-17 13:48
没有说清楚哦我的这块还没有修好
作者: 陈大哥    时间: 2007-12-10 03:49
要是早看到这个 我有修好好多张主板了呀 55555555555555555555555555
作者: 孤星    时间: 2008-1-7 22:24
现在终于明白这两个是什么东西啦!收益匪浅
作者: 华维电子    时间: 2008-1-17 14:49
学习学习在学习
作者: 胡汉波    时间: 2008-1-18 10:16
对  楼主终结下,下次一看就知道是什么问题 该查哪里
作者: 文兴    时间: 2008-1-18 11:10
很好的帖子,学习维修技术 ,又多了份经验,
作者: 学修板卡    时间: 2008-4-30 12:51
原帖由 随缘 于 2007-2-1 00:03 发表
兄弟可否告诉小弟一下那个VCCVID电路的详细概念啊。现在手上就有一片这种情况的板子
作者: 吴英波    时间: 2008-4-30 13:40
太专业了。太高深了。谢谢,长知识了,电路跑一下就晕。还得多学习
作者: 懒惰的阿发    时间: 2008-4-30 22:20
以RT9241A为主的CPU供电模式,修起业我倒觉得是比较简单的,这种IC在杂板上见的最多,而且最容易出现问题.
