标题: 神州天运Q715sCPU 温度110度 [打印本页]
作者: kingdragon    时间: 2010-3-29 16:02
今天接一台神洲Q715S的笔记本,温度上升很快,能达到110度,然后就掉电了,我本来准备把风扇改常转的,但我看了一下,由于CPU温度太高,风扇一直就在转,请各位高手指点一下,谢谢了....
作者: 凤凰捏盘    时间: 2010-3-29 16:48
汗,110,太强了吧?不怕烧了东西那?不是cpu哪里散热不好么?还是检测电路那里出故障了那?
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-3-30 12:18
手措烫不烫呢?可能是检测电路错了
作者: 信诚    时间: 2010-3-30 12:47
供电正常不。试过CPU问题很快升温断电的。
参考下
作者: 王志佳    时间: 2010-3-30 12:51
换CPU试过吗?
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-3-30 15:43
先换下CPU试下,再用手摸下确实温度高还是检测电路有问题,有可能也是散热器堵死了
作者: 光头老张    时间: 2010-3-31 12:26
110?  真是太强悍了·····居然还没烧东西 ?···
作者: kingdragon    时间: 2010-3-31 17:16
高手们快想想办法,本来客户拿来时看电影大概半个小时就掉电了,后来我把风扇清了一下,又加了点硅脂,好了一点,但是还是不正常,我用祼板点了后,我手也没有发现有其他元器发热的啊,真的是没有思路了,CPU在别的电脑上是正常的,感觉这个CPU质量不可以,没有烧....
作者: kingdragon    时间: 2010-4-3 10:31
这个原因查出来了,是CPU供电芯片的问题.....
作者: 于来军    时间: 2010-4-9 09:18
恭喜你啊、问题解决啦
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-4-9 09:36
恭喜你啊,我以前也遇到过神舟温度一下好高就掉电,硬是没搞定,没去怀疑供电
