标题: 最怕修这样的板子 [打印本页]
作者: adminxur    时间: 2010-3-29 15:40
标题: 最怕修这样的板子
看样子黄颜色 是ASUS  怎么上面写这 GA-8I848 ML 全板供电 复位 时钟都正常 北南桥供电正常  ISL6556芯片 VCC EN VID等都正常 4位诊断卡跑 ---- 接下来怎么查 上带灯测座没问题  按桥没效果 接下来怎么查   别叫我刷BIOS第一没编程器 第2CPU都没过
作者: 佰特波仔    时间: 2010-3-29 15:54
都这样了,,你还修个撒,,,换板
作者: 星星01    时间: 2010-3-29 16:00
网卡, 串口芯片有无发烫啊!!!上个图片看看```
作者: adminxur    时间: 2010-3-29 16:05
都不烫    要命了  ...
作者: adminxur    时间: 2010-3-29 16:14
北桥有点烫 烫手 应该不是他问题 打组织正常
作者: 云中行    时间: 2010-3-29 16:15
看看mos波形,好北桥电压正常可不能代表什么。还有io查下。
作者: adminxur    时间: 2010-3-29 16:19
没示波qi
作者: 网盲    时间: 2010-3-29 17:21
换CPU,加焊I/O,或取下重焊,或换掉,取下BIOS换一张同型号的,如好那就是BIOS坏,前几天我连换三张,不知咋了,通常BIOS坏的很少,可这几天到多了。
作者: 网盲    时间: 2010-3-29 17:22
作者: psdsun    时间: 2010-3-29 17:23
看看是不是晶振不起振 不行就换一个看看撒
作者: 王磊·    时间: 2010-3-29 17:34
个人认为是有芯片坏了。电压不出,导致其他地方也不出电压,是技嘉的主板,没有示波器还是不好修板,汗
作者: 李平a    时间: 2010-3-29 22:51
LZ没有说PG是不是正常。
作者: 杨婉丽    时间: 2010-3-30 08:31
遇到过类示情况,是电感阻值过大了
作者: 杨婉丽    时间: 2010-3-30 08:32
CPU供电电感的压降值过大
作者: 小叶电脑    时间: 2010-3-30 08:34
不知道LZ是做维修的还是做网管的,怎么什么工具都没有的哇,这样如何修板呢~~~~
作者: 彩云科技    时间: 2010-3-30 08:36
诊断卡跑 ---- 或0000,是比较头痛的问题,关键查CPU供电,南北桥供电与地址,数据线对地阻值,PG信号,时钟电路和BIOS等。
作者: 远方一条鱼    时间: 2010-3-30 08:48
怎么可能啊,,全部正常的 话可以不 修了 具体的电压参数有没有啊
作者: 暴走的主板    时间: 2010-3-30 09:24
部分GA主板因为内存供电不足也会不跑码!仅供参考哈!!
