IBM X61开机密码问题
一剑倾城我
2010-3-29 15:31
IBM X61开机密码问题
求IBM X61换屏后 开机存在密码 用户原来是没设置过密码的 求破解方法 谢谢
一剑倾城我
2010-3-30 19:35
难道没人遇到过这类问题吗
一剑倾城我
2010-3-30 19:35
难道没人遇到过类似的问题吗
影子冷锋
2010-3-30 19:44
写个马片吗。。。。。。。。。。。。
刘丽华
2010-3-30 20:39
刷个码片,U99,好像是这个
追求更新
2010-3-30 20:43
把你原来屏上面的马片对掉一下看看
liunan
2010-3-30 21:15
X61的密码芯片在 MODEM下面,PS08(型号) ,我估计你是解不了的。因为那个芯片的座子太特殊了。一般搞维修的是不会有的。你可以找个坏的X61主板,换了就OK了
fgq
2010-3-30 21:36
刷BOIS
你试一试吧
liunan
2010-3-30 22:47
千万别刷BIOS 因为密码肯定我在BIOS里面,就是MODEM下面的 PS08 芯片。我解过好多台了。到现在,IBM THINKPAD 还没有把密码放在BIOS 里面的呢。都是独立的密码芯片。
一剑倾城我
2010-3-30 23:05
确实是在PS08里 板号代码U99 这个芯片是飞利浦的24C08 已经读出数据了 密码在0X330位置 用编程器读出直接修改成000,然后再写入密码即可清除
光头老张
2010-3-31 09:45
上次有个T43P的密码就是在I/O里的····
一剑倾城我
2010-3-31 11:26
已经搞定了 确实是在PS08里 板号代码U99 这个芯片是飞利浦的24C08 已经读出数据了 密码在0X330位置 用编程器读出直接修改成000,然后再写入码片数据 密码即可清除 谢谢大家的支持 特别感谢飞翔者与意志的胜利大哥鼎立相助
魔鬼的主意
2010-3-31 11:32
换掉吧,估计是屏不是原装的弄的
cxkjjlb
2010-3-31 11:39
我想问一下马片是什么
徐联志
2010-3-31 11:52
为什么我的 X60板子上的那个芯片 是U36呢 是 28脚的那个芯片不
一剑倾城我
2010-3-31 18:29
U36是安全芯片 X61的密码芯片在 MODEM下面,PS08 U99
人海有情
2010-4-28 21:43
10#
liunan
能不能说说具体的方法?要用什么编程器才可以读出来?我现在用的是希尔特的500P也找不到这个芯片的型号?????
人海有情
2010-4-28 21:44
11#
一剑倾城我
请详细说一下经过呀!
人海有情
2010-5-7 19:20
一剑倾城我
楼主,是怎么解的,能详细说一下吗?
yuri
2010-5-8 13:07
是要用编程器写的
