查看: 1997|回复: 3
维修电源负载真那么难修?
发表于 2010-3-29 14:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
一个杂牌电源死活带不起负载,负载的电源真那么难修吗,看论坛的帖子,别人发帖维修负载这个问题真多,该换上都换了,测试494各电压正常输出,难道还要换变压器???,对于我们的新手真是无能为力了.!!{:3_69:}
这个电源接入220市电,测试才160V。电容旁边俩个电阻270K不知道正常么?别的电源一般是150K。是不是电路设计不同使用电阻会不同?
发表于 2010-3-29 19:45:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电容器是串联的,160V很正常
发表于 2010-3-29 21:29:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
带不起负载 , 先查400V电容  ...
发表于 2010-3-29 23:14:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
各滤波电容是否跟换?次级整流管是否软击穿?
