标题: 华硕Z99M通电后电流到0。2几 有时到0.5几掉电 [打印本页]
作者: hongpeng    时间: 2010-3-29 14:23
华硕Z99M通电后 电流走到0.2几 有时到0.5几 就掉电了  修了很多地方还是老样子  桥全换了 各个供电芯片也换了 郁闷的是还是老样子  有人说华硕的是通病 有哪位高手能指点一下啊
  还有一个Z99S 到屏亮的时候就掉电了啊   也没有修好
希望高手指点下啊  都是因特尔的   有一块是独立的显卡板  盼望中。。。。。。。。。。。
作者: 滴答2009    时间: 2010-3-29 14:46
你杳过CPU供电正常不?
作者: 转折点    时间: 2010-3-29 15:50
电压全出来了嘛       还有短路
作者: hongpeng    时间: 2010-3-29 16:25
cpu供电正常 芯片也换过了啊  它是停一会断电的 不是电压一上就断  断电之前 各个电压都出来了
作者: 汝州    时间: 2010-3-29 17:10
不是显卡问题!!多数都是南桥问题!重焊试试!!
作者: 于跃    时间: 2010-3-29 17:34
0.2几肯定有供电没出来呀  查查哪个供电没出来 应该是cpu的
作者: 从此精彩    时间: 2010-4-6 08:37
楼主解决问题没啊,我也遇到同样的机子,同样的问题啊
分享一下啊
作者: 左国玉    时间: 2010-4-6 10:46
楼主搞定了没有呀,我有一样的机子,也是一样的问题,分享一下
作者: hongpeng    时间: 2010-4-6 11:01
没搞定  给客户换板不同意 拿走了  南桥又做了  这个板做南桥很容易变形啊   有没有好的措施啊各位指点下啊
作者: 清风陈    时间: 2010-4-9 14:15
显卡有问题,会掉电的。。。
作者: 生桥    时间: 2010-4-9 14:31
如果是待机0.2A的电流肯定是有问题的.可能是有元件轻微短路造成.
作者: 拓维科技    时间: 2010-4-9 14:44
查查主板上的线性稳压器。。
作者: 生姜头    时间: 2010-4-9 18:00
哪个电压不稳  所以掉电哦
作者: a6246978    时间: 2010-4-24 17:39
以前修过一台,和楼主情况一样,。我换了cpu供电芯片。电流跑到0.47就不掉了。然后换了max1715,还是不行。测量发现1715的vcc没电压,然后看PDF飞了一个5V,Ok了
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-4-25 09:56
希望能开一个华硕掉电的专题贴,探讨华硕板掉电的问题.很难修这种问题.
作者: ♀邢♂斌♀    时间: 2010-4-25 10:01
是不是后边的电路保护了啊
作者: wuxiang    时间: 2010-4-25 11:58
这个问题我也修过,是CPU核心供电,那一块的问题。
作者: 天晴    时间: 2010-4-25 13:48
华硕这个板是有点难,有没有高手过来指点一下了
作者: 闲来聊聊    时间: 2010-4-25 15:00
这个机器如果北桥复位信号不正常,也会掉电,试换下开关下面一个14脚的74门电路,看行不行。
作者: 贺接再    时间: 2010-4-25 15:11
我修过一台,现象和你的是一样,重做南桥BGA之后,OK了
作者: 4566313    时间: 2010-5-12 15:15
我感觉华硕的笔记本有点难修。
我感觉华硕的笔记本有点难修。
作者: 懂得傲气    时间: 2010-6-8 21:33
加焊一下CPU管理芯片试下看啊!会掉电很有可能是这种问题!!!
作者: 蜈蚣掌    时间: 2010-6-8 22:44
显卡有问题吧
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-6-8 23:07
我也有同样的板子。同样的故障!同样也没搞好!也和楼主同样的结局!
