标题: 康柏6120开机当LOGO死机 [打印本页]
作者: 星源电脑    时间: 2010-3-29 13:57
标题: 康柏6120开机当LOGO死机
康柏6120开机当LOGO死机,代码咆32,
换南桥两个无果,北桥换了一个一样,BIOS也刷了一样
请各位大修帮帮忙
急啊
作者: 星源电脑    时间: 2010-3-29 14:05
版主啊,帮一下出出主意啊
作者: 天宇专修    时间: 2010-3-29 14:05
cpu供电查了吗?
作者: 星源电脑    时间: 2010-3-29 14:26
CPU供电查了没问题,
作者: whw576848209    时间: 2010-3-29 14:29
外设有没有拆着试一下,网卡,声卡等
作者: 王志佳    时间: 2010-3-29 14:35
裸板也挡吗?是不是有外设的问题呀
作者: 芯超科技小俊    时间: 2010-3-29 14:39
无语,挡LOGO你换北桥干嘛?把南桥取了重新做吧,包治你这个病。
作者: 星源电脑    时间: 2010-3-29 15:31
南桥重做植铢做过没用才换个新南桥,换了还没用,才换北桥的,裸板测试的
作者: 转折点    时间: 2010-3-29 15:36
确定SB没问题的话    装个硬盘看看
作者: 东风破先生    时间: 2010-3-29 16:28
我修了多台都是SB的问题啊
作者: 凤凰捏盘    时间: 2010-3-29 16:42
楼主的机器修好了没?我以前碰到过一台dell的机器,原来进水了,修到logo亮机,然后就死机了,有时不显示,换了南桥还不行,要是楼主的修好了就说下,我也参考下的那
作者: 星源电脑    时间: 2010-4-1 18:01
没有修出来
