电源器件工作原理咨询
建设者-小强
2010-3-29 13:16
电源器件工作原理咨询
看电源电路图中有一个IC1,就是框里框的那个,请问是什么元件,工作原理是什么?请给予指导。
(18.04 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2010-3-29 13:16 上传
建设者-小强
2010-3-29 13:21
应该是个光电藕荷器,上网查了不少,就是搞不明白,它在这的作用是什么
小何维修
2010-3-29 13:42
光电藕荷器.把高电压和低电压隔离作用
bzxdnwx
2010-3-29 13:52
光耦,反馈取样,控制电压的稳定。
lish2
2010-3-29 14:06
光电耦合器,作用是 保证后级的输出电压稳定在一个某个电压上(图纸上根据电容耐压在18V可以推测应该是稳定15V电压)。工作原理几过程简单来说就是 T3变压器次级输出电压一旦高于15V,由IC2精密稳压器及分压电阻R18 R20组成的电路就会使精密稳压器IC2F反向导通,此时R18与IC1光电耦合器就会流通一定的电流,光电耦合器内部的发光二极管发光使内部的三极管导通,光电耦合器左边的两个脚之间导通,把Q4的4脚电位变低为0,Q4停止“工作”(高频地开通与关断),变压器次级没有感应电流输出,电压变低,电压一旦低于15V,IC1无反向电流,光耦不工作,光耦左端两脚停止导通,使Q4的4脚又恢复成高电位,Q4工作,使变压器输出。周而复始此过程,从而保证输出稳定在15V电压这个水平。
建设者-小强
2010-3-29 14:06
这个光耦在这个电源里是不是只起到一个稳压的作用,为什么不只用稳压二极管的原因是因为它能通过内部集电极和发射极的导通截止适当的调整前端的输入电压???
这个搞不明白,是不是像我想的那样,还望明白人指点
lish2
2010-3-29 14:12
我应该已经在5楼回答楼主的问题了,不知道我说得够不够明白
lish2
2010-3-29 14:15
刚才把Q3看成Q4了,不好意思啊,图小还真难分辨
众航网吧
2010-3-29 14:30
光电耦合器,里面一个二极管一个三极管,二极管导通然后三极管导通 ,电源辅助电路使用
建设者-小强
2010-3-29 14:48
8#
lish2
谢谢你的回复,我在回复自己贴的时候,没有刷新,没看到你的回复,你的回复我已经看明白了,再次感谢
阿木客
2010-3-29 19:17
在哪起个保护作用,不般在DVD,,,一些电源板里会有..
星星雨
2010-3-30 10:05
它还起到保护的功能。不会全部烧掉,
王永强
2010-3-30 13:44
用稳压管和光电管的最大区别是输入输出隔离,不会有高压传入次级损害次级设备。工作原理看你的图:光耦的发光二极管的发光强度会随输出端电压的增加/降低二增加/降低,同时光耦的接受端的感应电流也会增加/降低。
