WD1600AAJS硬盘数据恢复
理想数码维修
2010-3-29 12:39
WD1600AAJS硬盘数据恢复
昨天客户送来一个西数WD1600AAJS 不认盘,主板发热,想拿出数据,请问一下我想直接换个好板上去,可以正常使用了吧,那个硬盘
新乡修板人
2010-3-29 16:12
把ROM芯片也换了
芯超科技小俊
2010-4-2 10:04
你换两个都不会好,也没有ROM芯片给你换,这个需要做ATA和ROM的匹配。
虎子
2010-4-2 12:50
AAJS 的盘 并不是 楼上说的ATA 匹配,ATA 匹配是效率原的说法,准确的说应该是适配参数出错。不管用什么方法 让适配参数匹配都可以解决问题
亿通维修
2010-4-20 12:41
这个问题没有合适的软件是做不了的。不象以前换芯片可以解决了。
记得忘记
2010-4-22 01:32
用UDMA就很容易解决!
保进
2010-4-29 14:04
用UDMA就很容易解决!-----------问题是多数人没有它。
智成电子科技
2010-5-3 00:13
看起来那么多,但是都没有可行的解决办法
jaylikaipeng
2010-5-4 16:11
用UDMA就很容易解决
海上权威
2010-5-8 23:42
不用UDMA可以解决吗???
刘一文
2010-5-9 15:31
光换版恐怕不行。用de能检测到吗?
海上权威
2010-5-10 22:28
安全模式下把坏板上的rom读出来写进好板上。。。。。。。。。
