标题: R52待机有1.8V ,开机就没有1.8V了 [打印本页]
作者: 真真双双    时间: 2010-3-29 12:30
RT 有台R52的机器,X300独显,待机电压都正常,开机后诊断卡跑00 03,电流0.60-1.00-1.06,其他3M5M等多正常,1.8M的L11开机后无1.8M电压,有兄弟修过吗?
作者: 真真双双    时间: 2010-3-29 17:07
没有维修的兄弟遇到过吗?
作者: 于跃    时间: 2010-3-29 17:35
看看 1.8m  转换后的电压短路没 应该是短路了
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-3-29 19:39
于跃 发表于 2010-3-29 17:35
应该不是短路,可能 是保护 换电容试下
作者: 佳成科技    时间: 2010-3-29 19:44
一般是高端管 性能不好的!修过 换 了 ok!!
作者: mabaopinging    时间: 2010-3-29 19:44
后级短路了把
