NF325-A7 自动开机 复位灯常亮 无代码
莒县中维科技
2010-3-29 11:53
NF325-A7 插上电源线自动开机了 然后不能关机 诊断卡没代码 复位灯亮 开机针3.3V 复位5V都有 CPU无电压 3.3V 5V 12V 供电正常 哪的问题啊?????
妙手汇集
2010-3-29 20:26
有一台也出现这个情况,等大虾回答。
晕死我了
2010-3-29 20:32
看一下是不是I/O的问题
耒阳精诚维修
2010-3-29 20:35
这个主板采用是那种型号的IO呢?
网盲
2010-3-29 20:42
明知CPU无电压,那就先修通U电压,小4脚,场管,电源调整IC,
小彭维修
2010-3-29 20:50
按照时序,先查绿线相关电路比如IO
海韵之恋
2010-3-29 21:15
先把CPU供电修出来,测电源管理芯片的VID 1.2 供电 EN 有没,换电源管理芯片,测场管有没坏 的 换场管
周文江
2010-3-29 21:25
你要是关不了机的话·像你这主板的话·开关机和你的IO没关系·你可以加旱桥式下。
恨天无泪
2010-3-29 21:27
测内存供电 北桥供电 PCI供电 如果都有的话 换CPU供电IC 如果还不行 测IC输入电压 和IC取样反馈电压 还不行换IO ! 大概是这样的思路!
莲花五村
2010-3-29 21:28
压桥,加焊桥入手,我认为。
马鞍山老盛
2010-3-29 21:40
自动上电按开关4秒不能关机是绿线相关电路被拉低了,首先要排除绿线电路的故障,我遇到过一片是一个小芝麻管对地短路了,之前自动上电不跑码,也是没有CPU供电,后来把绿线问题解决了,CPU供电也正常了,所以还是先顺着绿线修,绿线问题不解决,就算修好了CPU供电也不能解决问题。
大维电脑
2010-3-30 10:26
8712f-a 常坏的原件 NF4用这个的多
