ASUS Z99 显卡不过,做过显卡后仍不显示
邱忠财
2010-3-29 11:00
ASUS Z99显卡不过,做过显卡后仍不显示,请高手指点。
王志佳
2010-3-29 11:44
楼主确定是显卡的问题吗?也有可能是北桥
微笑王
2010-3-29 12:18
是用的什么 北桥哟
侯国鹏
2010-3-29 12:18
Z99的北桥出问题了一般都会加电后跑到1.0左右然后掉电的 北桥跟显卡都是特别爱虚
光头老张
2010-3-29 12:26
做过不行 换个显卡在做看看·
陈亮明
2010-3-29 13:50
你给出些数据来分析一下才有方向呀,
铁贴爱看
2010-3-29 13:57
看看北桥是 什么型号的 如果是nv 的 就有可能是 北桥的问题
whw576848209
2010-3-29 14:39
如果真是显卡这块问题,先确定显卡的工作条件,再测量显卡与北桥之间的信号,都是经过电容用二极管当打下对地阻值很容易发再问题的
