标题: 机箱问题引起的主板不开机 [打印本页]
作者: y521q    时间: 2010-3-29 10:50
标题: 机箱问题引起的主板不开机
第二次遇见此问题了,插上电源开机,点不亮,所有设备拔下,故障一样 判断主板出问题了,拆下主板,结果开机正常了,试了N次都是正常的,于是装回机箱,结果故障依旧,反复查找发现主板稍微弯曲变形,(应该是机箱造成的吧) .
   解决办法 把主板下面用东西垫起 问题解决!
作者: 来学修主板的    时间: 2010-3-29 10:56
主板装的不平整 时间长了就容易虚焊了,
还有给旧主机换主板的时候 看清楚定位的螺丝有没有多出来正好顶到主板
作者: 沙琪玛    时间: 2010-3-29 11:46
久了会引起CPU座桥空焊的
作者: 星星雨    时间: 2010-3-29 14:01
别是PCB线路脱板了。那样很容易断的。到时候还得飞线。
作者: 粪仔    时间: 2010-3-29 16:05
经常遇见,主要是一些到地了,弄个绝缘的垫在上螺丝处
