标题: 求助,四位代码50d0 [打印本页]
作者: 吴永辉    时间: 2010-3-29 09:18
标题: 求助,四位代码50d0
GA-M55plus-s3四位检测卡代码50d0
            有时候可以开机,有时候不可以开机。 请问是什么问题,如何修
                      在线等待..............
作者: 凝霜淬雪    时间: 2010-3-29 09:32
内存 IO  NB逐一排查 NB虚焊可能性大
作者: 蔡杰赢    时间: 2010-3-29 11:30
U座或北桥看下是否接触完好。32K是否正常起振
作者: 传达0001    时间: 2010-3-29 11:35
很有可能BN虚焊,你用手按着试一试。
作者: 蔡杰赢    时间: 2010-3-29 11:45
看看这个能帮你不  http://www.chinafix.com.cn/thread-181221-1-1.html
作者: yxq3s9s    时间: 2010-3-29 11:53
你是一按开机键就是这样?
假如是一开机就是这样的话,先排查U座 北桥 BIOS
假如是跑码后遇到这样的情况,排查内存槽,北桥
作者: yxq3s9s    时间: 2010-3-29 11:54
CPU也很重要
