还请各位大侠看我蒙对了没
我万能表测试电阻都通的,唯有在灯管接口边的4个电阻不通,是蓝色的电阻没有明显的烧毁的痕迹 上面写着22j 3kv y有两根灯管的接口 每边都有两个都是不通的 我想问问各位大侠这4个电阻是正常不通还是烧毁了 我是菜鸟 乱来的 你们可能说我太天真了 不可能单单就那问题 因为连 显示器开关的灯都不亮 我想不只就是着个问题吧 我脸皮很厚的 死皮赖脸的学 还请大侠们帮帮小弟
方法完全不对,电源灯不亮,跟高压部分完全不相干,
1、量电源是否供给了主板,你这机器是12V外接电压,这个是电源接口不?
148471
量一下电源有输入没有
2、如果上面是电源接口,哪么下面就是驱动板供电排针
1 ...
豆腐刀 发表于 2010-3-29 02:14
楼主不要乱来,,还想看你学成发好贴
