标题: 联想的液晶显示器,开关灯常亮 [打印本页]
作者: 上蛤蜊    时间: 2010-3-28 23:57
标题: 联想的液晶显示器,开关灯常亮
联想的17 LXM-L17CH液晶显示器,开机没有任何反应。黑屏,电源指示灯常亮,关机键不好用。插上电源线就亮,并伴有微闪。
    无明显鼓包漏液。
    想测试一下电源高压板的好坏,应该怎么测量?
    应该只拿出电源高压板,接灯管,然后通电测试么?
    找到一块通用的驱动板,上面的电源连接接口处有一组GND GND ADJ BKL 12V 12V的六根针脚。还有GND GND 12V 12V的四根针脚,改如何连接到高压一体板子?
    ADJ是亮度调节,BKL是什么意思?
    高压板子上的N/F是开关吧
    更换了一块通用驱动板,改线成功。
作者: jimmydong    时间: 2010-3-29 00:54
先看有没图像,有的话就是灯管或者高压板了
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2010-3-29 01:37
应该是解码板的问题,最好换全套的,稳定
作者: 豆腐刀    时间: 2010-3-29 02:17
驱动板故障,一查供电,重点查电容,稳压IC,二刷数据,三换驱动板
作者: 埋汰孩    时间: 2010-3-29 06:55
同意一楼的。再有这可能是电源毛病带不动负载,也可能别处短路把电压拉下来了。
作者: 上蛤蜊    时间: 2010-3-29 08:10
jimmydong 发表于 2010-3-29 00:54
直接就是黑屏。没有任何图像。
作者: AA98110AA    时间: 2010-3-29 08:17
拆开了没,拆开之后测量之后再说
作者: 小富    时间: 2010-3-29 08:21
信号板问题多点啊··
拆开查下·问人家就是黑屏·撒也没有量··谁好帮你啊·
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-3-29 08:33
先拆开看看啊,电源灯闪右可能只是爆电容了
作者: 上蛤蜊    时间: 2010-3-29 08:59
武汉天涯浪子 发表于 2010-3-29 08:33
拆机看了。无明显鼓包。
作者: 独木清秋2010    时间: 2010-3-29 09:03
有没有拆来机器看一下,都没拆。大部份是电容爆了,,,这么懒的
作者: 上蛤蜊    时间: 2010-3-30 08:01
9# 武汉天涯浪子
单独拿出电源高压板,连接灯管测试么?
作者: 上蛤蜊    时间: 2010-3-30 15:00
豆腐刀 发表于 2010-3-29 02:17
查供电就是单独拿出电源高压板,接灯管,然后接电测量吗?
驱动板在找。
作者: bzxdnwx    时间: 2010-3-30 17:00
电源指示灯常亮应该和驱动板有很大的关系。
作者: 豆腐刀    时间: 2010-3-30 23:10
驱动板在找。
上蛤蜊 发表于 2010-3-30 15:00
为什么非要试试高压板呢?这么多高手都说是驱动板的可能性大点.就不要执着了嘛
开关灯只受驱动板的MCU控制,不能开关机,第一反应该是量开关是否有故障,接着下来就得要看驱动板啦.
先解决驱动板的故障,再去试高压板嘛
作者: 上蛤蜊    时间: 2010-3-31 08:13
先解决驱动板的故障,再去试高压 ...
豆腐刀 发表于 2010-3-30 23:10
万分感谢!学习中。
作者: 寒光    时间: 2010-3-31 10:27
楼主该不会连哪个是什么版都不认识吧~~~~顾客敢拿给你修就是玩命。哈哈。、、、
作者: 理想数码维修    时间: 2010-3-31 10:56
电源供电正常后就是驱动板,屏
作者: 教授zb    时间: 2010-3-31 15:30
先判断一下按键板的好坏
作者: 板才    时间: 2010-3-31 16:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
