标题: T42故障 [打印本页]
作者: 88341215    时间: 2010-3-28 23:40
标题: T42故障
开机有时正常。到桌面正常。过几分钟。屏幕突然变很暗。好像灯管没亮。
有时开机时IBM LOGO 下面会有一片红色。又开到桌面变得很暗。什么问题?
作者: huangcheng1124    时间: 2010-3-28 23:46
有可能是灯管老化,或是高压,也有可能是主板的供电有问题,
作者: 88341215    时间: 2010-3-28 23:53
外接显示器。正常啊。
作者: 88341215    时间: 2010-3-28 23:55
一切换屏幕红一下。然后就没灯光了。有显示。
作者: wwboss    时间: 2010-3-29 00:34
红光,灯管的问题可能性大些
作者: lodr    时间: 2010-3-29 01:02
应该是屏灯管的问题
作者: 朽木自雕    时间: 2010-3-29 01:16
灯管老化了 ,换灯管试下。不行再看下高压
作者: 杨婉丽    时间: 2010-3-29 07:00
也可能是逆变高压板故障,笔记本液晶和台式的大致一样。
作者: 王志佳    时间: 2010-3-29 09:21
80%是灯管的问题,先外接个灯管看看还黑不黑
作者: 铁贴爱看    时间: 2010-3-29 09:25
灯管老化啦   我 修过 灯管换不好也会这样 进系统之前没事 进系统后就暗屏
作者: k406959941    时间: 2010-3-29 09:32
液晶的显示器在开机的时候发红或由暗变亮多半是灯管,o(∩_∩)o...先外接个显示器试试
作者: 严实    时间: 2010-3-29 10:14
应该就是灯管老化了,换过很多了
作者: 88341215    时间: 2010-3-29 14:37
是灯管。没错。换一个就好了。
作者: 陈长林    时间: 2010-3-29 14:39
灯管坏了!!换一个就好
作者: 段氏电脑    时间: 2010-3-29 16:17
找一根好的灯管试下高压条是否正常。如果正常再换灯管,如果不正常,就是换高压条。
作者: 小富    时间: 2010-3-29 20:14
把灯管拔掉··外接个上去··看下会不会黑屏·
· 这样会变红色的一般是灯管比较多滴·
作者: 无以伦比    时间: 2010-3-29 20:25
应该是灯管的问题了,但是高压板业会造成这样的问题
作者: 王子凡    时间: 2010-3-29 22:14
基本是灯管的问题!
作者: 韩欣    时间: 2010-4-3 20:29
灯管坏的多了 老板要么是高压  要么是灯管
作者: 双成富科技    时间: 2010-4-3 20:36
今天我还换过。就是灯管的问题。
作者: 昨夜起风    时间: 2010-4-3 20:38
拿个测灯管工具一测就知道了灯管是不是坏了
