标题: TCL K42A笔记本怪问题一例 [打印本页]
作者: rongrd    时间: 2010-3-28 22:51
修到一台TCL K42A笔记本,SIS芯片组的,接到时压住北桥SIS762可点亮,把北桥取下发现焊盘掉了3个点,好不容易补好把北桥焊上可正常点亮,装起测试半天关机后又点不亮了,而且开机就掉电了,拆开检查发现CPU供电没出来,CPU供电的上端门MOS管的控制极G和S极之间短路,把CPU供电芯片ISL6261取下就不短了,而且开机电流也可以起到0.25A了,但是ISL6261换了还是一样,MOS管也换了还是开机掉电,请各位高手给个思路!
