查看: 2585|回复: 6
[主板维修]
GEForce 6100AM2 主板开机保护
发表于 2010-3-28 22:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一按开机键盘,诊断卡,闪一下,然后马上熄灯,主板断电。怀疑是主板上有短路,
把小4针取下,可以上电!嘿!CPU供电有毛病!
打上下管,没发现毛病
   然后下意事的,把CPU取下来,试一下,把24针和小4针都插上,一开机。嘿还可以上电,测小四针过来 后,电感处12V电压正常,
不短路了。。。?怪?CPU内部短路?
我这颗U是Amd2800+手里没Amd的U了,试不到..  明天找个U来试试..
请高手指点指点...
发表于 2010-3-29 08:27:10 | 只看该作者 �
短路保护,若排除CPU本体不良外,便是CPU供电VRM电路有部分不良或损毁。
发表于 2010-3-29 08:31:41 | 只看该作者 �
建议LZ先把这个CPU放到好的板子上试一下,以确认CPU是否OK
发表于 2010-3-29 16:42:27 | 只看该作者 �
弄个假负载测下 电压高还是低 电源自动保护
发表于 2010-3-30 11:50:24 | 只看该作者 �
自己研究了一天没搞定,刚才到专门修板的地方,他给我检查了很久,说是北桥可能有毛病,要上BGA机,说好如果弄好就是40元,弄不好不收钱,我爽快答应!   大概就是几分钟时间!嘿ok!了..哈哈!!
发表于 2010-3-30 11:54:14 | 只看该作者 �
40块可以上BGA机?????????????????
发表于 2010-3-30 12:07:39 | 只看该作者 �
做BGA这么便宜啊。
