自用华硕A6000笔记本故障 求教
yangyifan
2010-3-28 22:14
自用华硕A6000笔记本故障 求教
我自用自用华硕A6000笔记本,故障描述:在开机用直流电时,按下开机键,电源灯闪,CPU开机风扇转下,瞬间自动关机,无显示.然后再按开机键,自动加电,瞬间自动断电关机,如此3次左右,按开机键再也无法通电,需要拔掉直流电插孔再次重新插上,才能通电.
偶尔也会在进入到XP 欢迎界面时自动断电关机.
有时候又能开机一切正常,正常使用.
用电池的时候一切如上,排除电池故障.
求教: 此类问题属于哪些故障?如何彻底解决?
拜谢各位!
东海之鲲
2010-3-28 23:24
建议送修,你搞不懂的,还会弄巧成拙。
wwy1215
2010-3-28 23:27
只有送修了哦,
yangyifan
2010-3-28 23:33
准备明天去,只是想问下 这个属于什么情况,
moyam1220
2010-3-28 23:45
是桥或那个芯片虚焊啦
lh19830905
2010-3-28 23:55
应该是某个芯片过流保护掉电。
yangyifan
2010-3-29 00:04
我在网上 查,一般说脱焊的 比较多些,如果是芯片过流保护,这种情况好处理不?如果要维修 ,大概要多少钱
马碧波
2010-3-29 00:59
要修啊 你要找师傅修 CPU座松了
哈尔滨晓管
2010-3-29 02:17
这个问题我遇到过的,就是CPU边的几个场管加焊就好,电池能正常使用,适配器不好用,肯定解决,前两天刚弄好一台同样故障的A6000
哈尔滨晓管
2010-3-29 02:19
这个问题前几天刚修好一台,电池正常,适配器不正常,加焊CPU边上的几个场管,就可以搞定了
