标题: 新手提问 [打印本页]
作者: localdisk    时间: 2010-3-28 21:51
标题: 新手提问
刚给人修了个笔记本,屏灯管坏了,换了灯管,两端用热缩管套上了,因为后用的热缩管比较粗些,所以原来灯管两端的白套没套上,这样会不会漏电呢?如果漏电的话,对人身会不会有危险?以前没换过灯管,请大家多指点,多教点经验啊。
作者: localdisk    时间: 2010-3-28 21:59
大侠帮忙啊
作者: yxhnxl    时间: 2010-3-28 22:05
不会漏电,哪两个白的胶的东西,只是起到保护灯管的作用。
作者: 唉,小吕    时间: 2010-3-29 11:17
只要焊好了  还有那套管套好了 一般是不会打火的 没有地方破就行
作者: 小何维修    时间: 2010-3-29 13:53
这个没事的,放心吧,焊好就行
