标题: 做显卡就好,用三天就坏,都返5次了 [打印本页]
作者: 赛航之虎    时间: 2010-3-28 21:43
我修个明基R23笔记本,一看就是显卡(集显)虚了,拿下来再焊上,OK了,玩了三天客户就拿回来了,老是花屏死机,再焊呗,又玩三天,后来就不敢给客户了,自己玩三天也是一样,又不行了,显卡坏了?于是订了2个新显卡,焊上终于OK了,给客户了,一周后,又回来了,故障依旧,而且直接不亮,电流到0.6A,高手们咋办啊?
作者: 铜陵华龙    时间: 2010-3-28 22:01
显卡散热没做好吧?顺便把风扇也改了
作者: 半导体    时间: 2010-3-28 22:05
这种情况一般是主板轻微变形了,焊盘处有高有低,做的过程中最好在芯片上面压一个小硬币,做完后,安装时核心和散热片接触面是否良好。否则温度高了很容易又虚焊。
作者: 我锋我有型    时间: 2010-3-28 22:06
换个CPU看看吧,或者检查内存通道相关了
作者: 深夜听雨    时间: 2010-3-28 22:55
可能变形啦,
作者: 提高我    时间: 2010-3-28 23:25
这个可能是内存引起来的
作者: huangcheng1124    时间: 2010-3-28 23:50
会不会不是显卡的问题,一般换显卡只要温度不是很高怎么也可以用半年,是不是与显卡最近的 那个bga空焊,
你每次一加焊,就可显,说明这个点焊上了,但焊的不牢,
作者: 老地主    时间: 2010-3-29 09:01
看看是不是其他BGA虚焊了
作者: 华邦王国际    时间: 2010-3-29 09:05
你顺便焊一下北桥看一下
作者: 阿神飞    时间: 2010-3-29 09:23
看是什么显卡芯片。有必要最好换个09版的。这款是AMD 的CPU吧。不行换个U 试试呢。
作者: mabaopingi    时间: 2010-3-29 09:26
确定是显卡的时候  换一个
作者: 军兵    时间: 2010-3-29 09:35
楼主,你插个USB键盘看下键盘灯亮不亮。如亮 即是北桥。如不亮就是其他部分问题,你可以逐一检查排除。
作者: 严实    时间: 2010-3-29 10:04
还是BGA没做好吧?还有就是散热工作没做好吧
作者: 好好学习修板子    时间: 2010-3-29 10:26
要不你就换个人 从新做BGA 是不是你的GBA 技术不合格
作者: 十年磨一剑    时间: 2010-3-29 10:35
应该是变形了,先把散热做好再说吧。
作者: 微笑王    时间: 2010-3-29 15:36
主板有问题了吧
作者: 赛航之虎    时间: 2010-3-29 15:52
这是个集成显卡,原装就只有一片散热片,没有风扇连着的,这个桥是换了新的,内存可以排除,已经换了N个了,难道真的要换CPU,同行说可能板材有点问题,唉,我再努力想办法试试
作者: 孟德勇    时间: 2010-3-29 15:58
应该还是显卡问题,重新做一下,建议客户不要运行大型游戏。
作者: tmitxihc    时间: 2010-3-29 16:49
做个无铅的试试?我之前做有铅的也经常返修,,现在改做无铅的了
作者: 佳成科技    时间: 2010-3-29 20:14
要是独立的显卡出这样的问题一般是现存不好的   集成 的  你可以测测数据线有没有问题啊
作者: 科特尔    时间: 2010-3-29 20:27
一定要换09改进的,你再BGA下去,板要废了
作者: 无以伦比    时间: 2010-3-29 20:30
是有可能变形的,所以压硬币是个好办法呀
作者: 赛航之虎    时间: 2010-4-26 18:29
唉,都没有想到是CPU坏了吧,但确实 是CPU坏了,换上U,现在一直没问题,教训啊
作者: zhuliangss    时间: 2010-4-26 19:31
显卡散热要处理好点 不然老师死机花屏
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-4-26 20:00
无铅有铅没关系的,我都是全改成有铅的板。
作者: 上海强哥    时间: 2010-4-26 20:05
你这个的情况我也碰到不少 特别是HP的那几款通病机,建议搞好显卡后,风扇处理好。 这种机器1~2年保修期内都不太会出问题,久了风扇老化散热能力差了就要虚汗了!
花屏的话 可能是显存了
作者: 杨艺泽    时间: 2010-4-26 23:31
应该是BGA芯片没做好,要换升级版的显卡。
作者: cnzhf    时间: 2010-4-27 00:24
在论坛里又看到一个,我们是一样的,朋友们看看帮帮忙
http://www.chinafix.com.cn/thread-189681-1-1.html
作者: 无心之过    时间: 2010-4-27 04:55
温度没控制好吧
作者: pingantangg    时间: 2010-4-27 09:34
呵。。。。楼主终于松了口气。。
作者: 枝头    时间: 2010-4-27 10:07
你肯定没有换改良过的显卡,换个应该就没事了
作者: df102    时间: 2010-4-27 10:48
如果确定桥做好了,那有可能是板材夹层或变形。
作者: 易修维捷    时间: 2010-4-27 11:07
可能是板子有问题了,最好不要再换BGA了,换板子吧,PCB有问题了,换再多BGA也无用
作者: way    时间: 2010-5-9 16:11
换个新桥,用无铅的珠做,在把风扇改长转。
作者: 松钰小南方    时间: 2010-5-9 16:22
处理一下散热系统,把风扇改成长转,还有在显卡上面加一个小铜片
