LCD无规律的断电?
amw2348
2010-3-28 21:15
LCD无规律的断电?
如题。。。。。。。。。。。。。断电后,有时自动恢复正常;有时间隔几秒,有时用了一个多小时才会断电,,,,,,,,,主机正常工作,请教!
电脑学习者
2010-3-28 21:47
电源带负载能力差了 我搞过一个外置电源 里面一个400V的电容脱焊了 你查查看吧
小米加步枪
2010-3-28 21:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小富
2010-3-28 21:59
这样的问题:
1:先仔细看下电路有没有虚焊的
2:就是先把电容换了试下·
· 一般这样的故障第2种比较多·
教授zb
2010-3-28 22:58
也有可能是按键板,检查一下
loveq55
2010-3-28 23:00
正在研究,我也遇到问题
乌头鸟
2010-3-29 09:40
按键漏电,主板或电源板上虚焊都有可能。不知是什么型号的显示器
amw2348
2010-3-29 21:06
这个是杂牌的15寸液晶显示器,如果拿去维修,大概要多少钱?
千叶一舟
2010-3-29 21:11
17寸液晶显示器,刚开机只显示半边的窗口,过了10分钟左右才能显示全屏,请教各位师兄是什么问题?
amw2348
2010-3-31 22:11
昨天拿去电脑城维修,今天被告知主板的某个芯片坏了,没有这个IC更换。
