各位高手请教一下液晶拖尾能修吗?
初学电脑者
2010-3-28 21:07
各位高手请教一下液晶拖尾能修吗?
各位高手:请问一下液晶显示器图像拖尾严重,是什么原因,能修吗?
雪々狼
2010-3-28 21:38
打开看一下是不是有电容漏电所至
耿林
2010-3-28 22:06
换屏电路上的芯片
教授zb
2010-3-28 22:55
屏板上的主控芯片加焊一下,或换掉
初学电脑者
2010-3-31 12:44
屏芯片换过也不行,驱动板和高压板换过也一样,加焊屏芯片也不行,是不是屏坏了?怎么测试电容有没有漏电
jandlddn
2010-3-31 12:51
我有一个也是这样的问题,最后是屏的问题,
DT
2010-3-31 13:36
屏拖影很少见哦,看一下会不会是分频器,不是原装信号线造成的
初学电脑者
2010-3-31 13:44
分频器是哪个,能不能提供个图片,我是菜鸟
杭华东
2010-3-31 21:10
这个是屏的问题 ZL
liming324
2010-3-31 21:12
屏的主芯片虚焊 加焊就OK了 一般不会坏
豆腐刀
2010-4-1 08:42
肯定是屏问题
初学电脑者
2010-4-1 10:41
屏芯片加焊过了不行,换过同型号的也是一样的效果
初学电脑者
2010-4-1 10:42
不知道赌徒兄所说的分频器是什么,分频器坏会引起这个问题吗?
风雨潇潇
2010-4-1 12:11
线接太长或者是接到分频器也会有这样的问题出现
小鱼瞎逛
2010-4-1 12:43
如果是字体拖尾,线换好的VGA线,一般都是线的问题,我有台三星15寸的显示器,换了原装线才没有拖尾。
李文明明
2010-4-1 18:22
换板试一下,如不行一般是屏的问题
李文明明
2010-4-12 11:06
用通用板试下,看看屏有没有问题
华辰电脑
2010-4-12 12:07
不要把问题看得太复杂,先换一下VGA线和屏线
淄博飞宇
2010-4-12 12:53
我可以修拖尾的故障,但是只有50%的成功率。因为要飞线,还有要看几个参数是不是合适飞线!
濮阳彩显
2010-4-12 14:27
如果是屏的问题就难修了,其它的相对容易些
冯东
2010-4-12 16:46
分屏器就是一个机箱可以接好几个显示器的一个小盒, 估计你没有接要不怎么能不知道那 应该是驱动板的问题
风亭杨
2010-4-12 18:53
屏蕊PIAN电路没问题,屏本身,修不了
随风雨
2010-4-12 22:40
如果一般应用都这样真难受啊,便宜的话还是换屏幕好,有散买的深圳这
