查看: 2217|回复: 9
[维修经验]
一块隽星845的维修经历
发表于 2010-3-28 21:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
[/qq]  今收到客户一片845隽星主板说点不亮,结果测试了一下到C1就不走了,测量内存电压异常,换内存供电管后测量内存电压正常,但是上CPU后连C1都不走了。。。。 爆汗 ,怀疑没焊好重新焊了一次 故障依旧,测量北桥供电,南桥供电,AGP供电正常。按北桥 依旧不跑C1,看了一下CPU座是插针式的根据以前的习惯判定不关CPU座的问题,结果搞了半天还是无果 。随即讲他扔一边先修别的去了,过了一会又拿过来上电结果居然C1了。在断电通电 又不C1了。习惯性的按了一下CPU座结果C1,,,不会吧,,,把CPU的白盖子拆下一看,,偶地神 里面大半生锈,上三氯甲烷加牙刷狂刷半天,顺便也把CPU座的白盖子刷干净重新安上 上CPU 断电通电N次没有问题. 。没想到问题会出在这里。提醒各位以后留意此类问题少走弯路。打完收钱
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
盱眙桂林 + 6 原创内容
发表于 2010-3-28 21:12:25 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
没人回啊 是不是我写的不明白啊。。。伤心
发表于 2010-3-28 21:37:57 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
搞维修就要胆大心细,有时确实有不少好处的
发表于 2010-3-28 23:08:50 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
哇。真不愧是过江龙
发表于 2010-3-28 23:53:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
478的座就是经常有虚焊的现象,,,
发表于 2010-3-29 00:45:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
积累经验中
发表于 2010-3-29 00:57:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这种故障只要上假负载打AD线就能找出问题所在了,楼主可能没用假负载吧?
发表于 2010-3-29 01:03:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把CPU的白盖子拆下一看
是撬开CPU的铁盖吗?
发表于 2010-3-29 01:39:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
回楼上,478的座,没铁盖的
发表于 2010-3-29 05:16:04 | 只看该作者 来自: 委内瑞拉 来自 委内瑞拉
明白,楼主是提醒我们要注意小问题,是吧?
