标题: 康柏 R3000开机电流偏大 [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2010-3-28 19:49
标题: 康柏 R3000开机电流偏大
COMPAQ PRESARIO R3000机子,光上CPU假负载触发后电流0.86A,所有供电时钟复位全部正常。上内存和U后开机电流在3A左右,不显示、不跑码。台式机奔四的U虽说电流大也不至于这么大吧?开机后北桥巨烫,北桥背面有好几个小电容短路,我怀疑北桥不良内部短路。大家帮我参谋一下,谢谢。
作者: wutao1366    时间: 2010-3-28 21:14
可以先拆一下电容看还短不短路,这种情况一般都是北桥烧坏了
作者: 东海之鲲    时间: 2010-3-29 15:49
如果北桥不良,不应该发出高电平CPURST#呀。我想还有一种可能就是北桥根本没有发出高电平CPURST#,北桥没有任何动作,CPURST#只是被上拉电压拉高的,北桥也没有能力把它拉下来。如果CPURST#是低电平,反而证明北桥有掌控局面的能力,是好的。
作者: 光头老张    时间: 2010-3-31 15:20
同意1楼的观点·····
把电容拆了如果还短路那不就肯定是北桥了···
