ibm x61 风扇的正常转速时多少?
天宇专修
2010-3-28 19:42
ibm x61 风扇的正常转速时多少?
ibm x61 风扇的正常转速时多少?
天宇专修
2010-3-28 20:18
没人知道吗?郁闷了
水城圣手
2010-3-28 21:52
你用个检测软件试试
everest 这个软件不错的 检测风扇的转速是没有实际意义的 关键是把热散出来
本本波
2010-3-28 22:23
楼主问的问题 很奇怪! X61 的风扇是温控的,温度高转的快 温度低转的慢或者不转,又不是台式机 你问正常转速 什么才算正常转速? 你给他5V 电压 和2V 电压的转速肯定是不同的,那你说 5V 电的转速是正常还是2V电的转速是正常? 问的是无稽的问题 大家都不屑回答!
天宇专修
2010-3-29 10:43
待机cpu温度44度,运行程序后,比如浏览网页15分钟后cpu温度就升到了75度,风扇转,温度降不下来
