标题: IBM T43 [打印本页]
作者: 沪上飞鸟    时间: 2010-3-28 19:26
标题: IBM T43
有谁知道T43拿下显卡后,能开机吗?
作者: 东海之鲲    时间: 2010-3-28 19:27
肯定可以。
作者: colwlb    时间: 2010-3-28 19:28
当然可以开了,但无显啊啊
作者: 沪上飞鸟    时间: 2010-3-28 19:29
请问一下,会不会掉电?
作者: xxxxx1982    时间: 2010-3-28 19:41
不会掉电  电流在1A多
作者: benbenweixiu    时间: 2010-3-28 19:47
是的 能开机的 加电 可以的
作者: mabaopinging    时间: 2010-3-28 19:49
不上显卡 就和不插内存是的
呵呵 不焊上显卡  插上喇叭估计还滴滴叫呢
作者: 沪上飞鸟    时间: 2010-3-28 19:52
楼上这位兄弟,能确定吗?本来这机是花屏的,做了显卡后开机到0。45就掉电。开始认为是显卡做坏了,就拿了下来。但是开机还是老样子,0。45就掉电。所以问一下同行,有谁确定试过此招,拿下显卡能上电。这样我就能确定是不是显卡坏了。谢谢。
作者: 本本波    时间: 2010-3-28 22:20
楼上的 没有一个人真的试过的  !  T43 去掉显卡要拆掉Q59 才能正常上电,至于为什么 我讲不清楚  但我试过!
作者: 光头老张    时间: 2010-4-1 09:25
不知道  没试过 ······
学习中·····
作者: 无边思绪    时间: 2010-4-1 09:51
我也记得是掉电的,这么多 人都言辞凿凿说肯定可以上电,搞得我都怀疑是不是自己记错了。
作者: 魏福全    时间: 2010-4-1 10:09
没错.取掉Q59就上电跑码.不过换完新显卡后别忘了装上Q59.不然会温度报错的.
作者: 微笑王    时间: 2010-4-1 10:19
我记得是   诊断卡跑到显卡就掉的
作者: 生姜头    时间: 2010-4-1 10:35
可以的呀 不会掉电的
作者: 龙轩儿    时间: 2010-4-1 11:03
完全可以上电并且可以跑数不会掉电,不用拔q59
作者: 王政君    时间: 2010-4-1 11:12
不会掉电的
作者: 王政君    时间: 2010-4-1 11:13
只有T2的显卡才会掉电
作者: 美成维修    时间: 2010-4-1 11:28
还有一个是不用取Q59也一样可以触发的,就是把MAX1989芯片的5,6PIN短路起来就行了,作用是让显卡不用检测到温控!
作者: 明通    时间: 2010-4-1 12:18
T43 无显卡 开机通电正常 好像无代码 T42 T41 T40这些无显卡 检测卡代码可以跑到4945
