标题: HP TX1000外接正常,内接多画面 [打印本页]
作者: tmitxihc    时间: 2010-3-28 19:20
一台HP TX1000机器,,外接显示器正常,,用内接显示多画面,画面分成两边,显示出了两个Logo,一般这种机器通病就是显卡,,所以当时想都没想直接做BGA,,,{:3_48:} 谁知换了还不行,,,没办法了,查屏接口,所有信号全都正常,没头绪了,,然后凭感觉换了个BIOS试了一下,,竟然好了!!!!当时那兴奋啊
作者: lz王晓斌    时间: 2010-3-28 19:53
也许是屏线的问题,刷BIOS时,相当于把屏线重新插了一次,就好了
作者: tmitxihc    时间: 2010-3-29 11:54
不是屏线的问题,屏线确定好的,,我拿其它的板子有试过
作者: 光头老张    时间: 2010-3-29 12:05
额   以前还真不知道哎    看来是得努力了啊···
作者: 零点的永恒    时间: 2010-3-29 12:08
一般不会想到BIOS,都会做显卡
作者: 无锡小何    时间: 2010-3-29 12:41
换了是我也肯定是先做显卡。。。。学习了
作者: bzxdnwx    时间: 2010-3-29 12:53
BIOS会引起这重问题,简直不可思议。
作者: 若啦    时间: 2010-3-29 13:21
屏坏了 也会出现这种问题
作者: 佳成科技    时间: 2010-3-29 22:41
要是我  加焊了不好 估计还要换显卡的  一般不会考虑bios的 !楼主是怎么想到的呢??给点建议  少走弯路啊!
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2010-3-29 23:19
厉害啊  又学了一招
作者: tmitxihc    时间: 2010-3-30 11:59
曾经有遇到外DV9000的多画面,,,换BIOS好了,,现在手上还有十几片DV2000 965独立的主板多画面,,,搞不定求助高手解决
作者: 平心常    时间: 2010-3-30 12:03
这机器我碰到过两台 问题是用一下就花屏 后来多没有修好
作者: shufang    时间: 2010-3-30 12:11
我也有联想的分屏3个半+3个半,拿去电脑城换了升级版的显卡芯片,有时正常,有时开机屏无显示,能正常进入系统,花了400块……
