标题: 关机后重开机到EE,把电源插头断开后重开OK,RESET也OK。是哪的问题??? [打印本页]
作者: 广东-主板坏了    时间: 2007-10-4 09:46
老大们!!!
我是个新手。我有一块ASUS的P5WD2的板子,正常开机后手动关机重开到EE。把电源插头断开后重开OK。复位开关重起开机正常,是哪的问题???谢谢
作者: 修不来主板    时间: 2007-10-4 11:56
板卡级维护不在本论坛讨论范围之内~
如果你想学维修,那么建议到新手区学习一段时间~
如果你只是想修好自己的东西,建议你到专业的维修机构,否则很可能好东西被你修坏~
以上是夜雨十三天的签名,请仔细阅读
作者: 断箭    时间: 2007-10-4 11:59
直接换个电源就行了吧.
作者: 广东-主板坏了    时间: 2007-10-4 14:20
已经换过电源也是一样的
作者: wyhh    时间: 2007-10-4 17:52
换主板上的时钟晶振试试
作者: 电脑锋    时间: 2007-10-4 20:03
这个问题我也试过,我把时钟,IO也换过,就是不行,我也搞不定,我也好想知道
作者: 广东-主板坏了    时间: 2007-10-6 14:51
现在啥都试过了就是不行还是老问题!!!我想是哪有空焊就是没有找到???
作者: 广东-主板坏了    时间: 2007-10-6 15:00
各老大:
我已把电源、显卡、内存、CPU、BIOS、电池、时钟晶振、IO、都有换过了,
就差桥没换了,请各老大支招。
作者: 黑暗世界    时间: 2007-10-6 15:14
你能保证你换的是好的吗?
 怀疑是桥不虚焊,看看桥
作者: 1234567    时间: 2007-10-6 15:31
各老大:
就差桥没换了,请各老大支招。
历害 长见识了啊?
作者: 可乐加冰    时间: 2007-10-6 15:40
返厂就可以了
ASUS不是保修三年吗
作者: 广东-主板坏了    时间: 2007-10-6 16:55
是测试板不保。郁闷中,怎么也查不是哪有问题。
作者: 广东-主板坏了    时间: 2007-10-6 16:58
标题: 回复 #9 黑暗世界 的帖子
换过后问题还是原来一样没有变。
