HP NX6120 报密码
1035417370
2010-3-28 17:31
HP NX6120 报密码
品牌:HP
机型:NX6120C
故障:开机LOGO后报Administrator password
维修过程:已从基地里下载过BIOS,刷后故障不变;更换过SMSC;网络的EEPROM;拔掉了网络IC;更换过分频器;更换过IO;试机的时候只插CPU、内存、外接CRT。
实在想不出密码还可能储存在那个地方?有知道的可以解释一下吗?
蔗哥电脑维修
2010-3-28 19:30
COMPAQ HP 有部分机型放电可以解密,少数存在BIOS和专用的密码芯片里如24C16,24C08等
长治维修
2010-3-28 19:36
加焊南桥肯定好
长治维修
2010-3-28 19:37
加焊南桥肯定好
天宇专修
2010-3-28 19:39
无法理解楼上说的,能解释下吗
1035417370
2010-3-30 00:52
加焊过了没用
tmitxihc
2010-3-30 02:45
最基本的放电都没试一下,就盲目的换,搞得板子成色很差了,,建议先放电,,
1035417370
2010-4-5 02:32
郁闷中还是一样
