标题: 联想天逸80不开机 [打印本页]
作者: 吴小新    时间: 2010-3-28 17:17
标题: 联想天逸80不开机
今天修了一台联想天逸80的笔记本,故障是,不通电。查了整块板都没有待机电压,不知待机电压是哪个控制的,不知是不是1920这个控制的,换了之后还是一样,求高手提点一下。
作者: 王志佳    时间: 2010-3-28 17:20
适配器是好的吗?看看主板上有短路的吗?
作者: jiangxiliweijun    时间: 2010-3-28 17:36
这个你要查后极电压 或隔离保护电压
作者: 吴小新    时间: 2010-3-28 19:11
什么是后极电压 或隔离保护电压?
