三星X05 求救
强人小王
2010-3-28 16:54
三星X05 求救
三星X05机器,一上电就电流就到了0.27南桥发烫,但是没有测到南桥有短路的地方,上电3.3V有。5V电感电压是2.7V。主板没有明显短路的地方,测南桥电感电压是0.04 ,有没有可能桥没有坏是其他电路有问题引起的南桥发烫,两块主板,一块因为做南桥,把班子做废了,所以轻易不想做南桥了。注(俩块班子现象差不多,板子是薄板很容易做废的。)
tmitxihc
2010-3-28 16:58
看一下南桥1。8V起来没,,,有些板子1。8V没起来待机南桥也会发烫的,,,如果实在搞不定,,拿来我给你搞定
王志佳
2010-3-28 16:58
拆5V电感,看前级还是后级,上加烧下
jiangxiliweijun
2010-3-28 17:40
可能还是有短路的地方 ,
转折点
2010-3-28 17:44
应该是有短路的地方 这板子BGA温度要掌握好了 不然就变形
娱乐界的帅帅
2010-4-24 17:28
5V后级也短路 可能南桥???
