急救,清华同方15寸怪事
阿忠网络
2010-3-28 16:41
急救,清华同方15寸怪事
(76.55 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2010-3-28 16:41 上传
这几个行管新的换上去过二分钟就烧是什么问题大家,
edward372
2010-3-28 17:38
行管锁连的变压器有没松了 还有驱动三极管有无坏了 最后也有可能是高压包的问题
sunxuefan
2010-3-28 18:19
行包虚汗,要不就行包换了烧行管
DT
2010-3-28 19:34
IC401也会。先看虚焊大部份
出类拔萃
2010-3-28 19:47
行幅有否变化,如大小或小了,如果有就是行的电容变值或偏转线圈.如果没变化就是高压包.
埋汰孩
2010-3-28 20:34
行副有没有变化,这种烧行管应该属过流,看B+取样返馈这条路是不是有开焊阻值增大的电阻
一春
2010-3-28 21:44
测量下行电流看看是否过大,行激励也查一下,
缘随梦
2010-3-29 08:32
电子元器件老化 高压包 推动有问题
笑问苍天
2010-3-29 08:56
有可能是行逆程电容坏,行激励不足,和以上几楼回复的答案。
一路随风
2010-3-29 10:25
不如先用假负载测测电压 这样烧几个行管的话 维修费可能不够成本了
芯超科技小俊
2010-3-29 10:34
行管一般不会自己损坏,既然坏了就有原因的,大部分出现在激励部分,激励变压器旁边有个滤波电容,最好是换掉,还有整个PCB要仔细补焊。
空泛想
2010-3-29 10:51
细看有没松焊,主要查查行激励部分。
江西奉新
2010-3-30 10:24
行包的机率很大,楼主换行包再修,一般都是行包有匝间短路才会烧
lijingping
2010-4-2 21:10
烧之前屏幕正常吗?
阿忠网络
2010-4-4 16:44
谢谢大家,已经搞定了是高压问题啊~~~~
大学生电脑
2010-4-5 12:02
偏转线圈容易虚焊,还有就是包也易坏
苏州辉华电脑
2010-4-5 16:52
这个问题很多,要仔细分析
