查看: 2578|回复: 7
L4IGLM网卡不能用!插上独立的网卡也不能用!
发表于 2010-3-28 16:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块L4IGLM的主板,联想品牌机上的,装完系统,声音,U口都正常,可就是集成的网卡不能获得IP受限限制,可装上一块独立的网上也是一样不能用!真是没有头绪,哪位大侠遇到过,给小弟指点一下!
发表于 2010-3-29 07:44:49 | 只看该作者 �
指定地址能不能用?
发表于 2010-3-29 07:51:53 | 只看该作者 �
楼主把板载网卡取了再插独立的试下。
发表于 2010-3-29 16:12:56 | 只看该作者 �
系统问题,重装系统
发表于 2010-3-29 16:14:25 | 只看该作者 �
指定IP试一下   或者   连在路由器上试一下
发表于 2010-4-1 16:21:37 | 只看该作者 �
插USB网卡试一下,不行重做系统
发表于 2010-4-1 16:30:38 | 只看该作者 �
设下ip就好了  干嘛弄得那么复杂
发表于 2010-4-1 17:01:05 | 只看该作者 �
网内没dhcp服务器。建议设置一个固定IP,再ping 一下路由看看情况。
