查看: 3618|回复: 3
DELL本电源3843七脚电压0V求思路
发表于 2010-3-28 16:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
DELL8500本子电源,批示灯不亮,查IC3843 七脚无电压,桥整流出来285V经两只100K电阻接至3843七脚,反馈10欧电阻和二极管正常。
拆掉开关管故障依旧
手头没有3843,无法确定是否3843坏
麻烦各位师傅给指点,谢谢
发表于 2010-3-28 16:39:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
参考3842,论坛上讨论的很多。
反馈滤波电容是最容易出问题的(容量减小)。
发表于 2010-3-28 16:48:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢管理,那些贴子我都看过了,电容原来的是47UF的,电容表坏了,换了个新的上去也不行,换个100的上去也是一样。
有没可能是开关管问题?晚上回家拆了开关管再试试
发表于 2010-3-28 16:54:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换反馈滤波电容后7脚电压达到8.4V了吗?
