DELL M1210求助
一梦千寻
2010-3-28 11:03
DELL M1210求助
DELL M1210 现在问题是开机不显示 不插内存3个指示灯 第一个常亮 后面两个闪 不插内存电流0.6A 插上内存之后3个都不亮 电流0.7A 不装显卡也是3个指示灯都不亮 希望大家帮我分析一下是什么问题 我笔记本修的不多 没有经验!我想问下 如果不装显卡是不是就应该3个指示灯都不亮呢 还是其他。。。
一梦千寻
2010-3-28 11:38
quan1234
2010-3-28 11:43
是不是显卡没做好呀?
一梦千寻
2010-3-28 12:00
又发现显存旁边的大电感对地短路
顺溜
2010-3-28 12:02
加焊显卡就可以了这款机器
一梦千寻
2010-3-28 12:03
就是离显存最近的电感 拆了显卡还是短路 !
王志佳
2010-3-28 12:24
加焊下显卡试试
武彬彬
2010-4-14 08:58
可能是显卡,有条件换一下
泪水雪飘
2010-4-14 10:44
重新直球..这个机器显卡坏的多啊
魔鬼的主意
2010-4-14 10:45
做显卡吧,那机器
xiejunli
2010-4-14 11:20
先把短路修好,有短路不对,
相识若流水
2010-4-14 11:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
281185751
2010-4-14 17:03
这个机器通病是显卡问题 但是看你的电流的话内存好像没过
无锡易修
2010-4-14 18:40
这机器最好换330显卡
想想看看
2010-4-16 23:24
根据你描述的现像,应该是内存未过。仔细查内存这部分
我来修一下
2010-4-17 00:17
LZ好好量了没,是完全对地短路吗?这种显卡多是脱焊的多啊
一梦千寻
2010-4-23 09:38
这个机器已经换主板了,刚开始对地短路时因为显存坏了!可能是因为焊显卡把显存也焊坏了!
475798291
2010-4-30 15:11
做显卡啊 ,呵呵
