标题: 478主板装上CPU就断电保护, [打印本页]
作者: 一招秒杀    时间: 2010-3-28 11:00
如题:478主板装上CPU就断电保护,核心阻值120,MOS管已测全部好的。主电源管理IC 已换,辅IC未换,不插4针供电,不保护,不装CPU也不会保护,一起装就保护。
作者: 蔡杰赢    时间: 2010-3-28 12:01
一般短路的话跟辅IC有很大的关系的!你可以把它换了看看还短不。要不就量下1。5V供电阻值是不是有短路现象
作者: pizza12312    时间: 2010-3-28 13:58
查下前端总线对不·或有地方短路了
作者: 天津大伟    时间: 2010-3-28 16:18
装CPU不装12V短路吗?如果不短路就说明12V短路了,电源IC换过,那测试一下啊MOS管是否有短路的,还有就是CPU供电电容有短路的情况吗?
作者: 孤帆远影    时间: 2010-3-28 16:21
在排除短路和场管坏的情况下
换一下输出扩展IC,就是你说的辅助IC
作者: kzhx    时间: 2010-3-28 16:41
VCORE的对地阻抗不对,不应该只有120欧,如果你确定MOSFT和PWM芯片没有问题,那就拆电容吧。还有看看温控信号,热敏电阻坏了也会有这样的故障!!!
作者: mfkjgg    时间: 2010-3-28 16:44
j是不是CPU有问题哦
作者: 方邦铄    时间: 2010-3-28 16:50
CPU  座短路 也会起保护的  建议先换 辅IC  MOS管没问题的话
作者: 孤帆远影    时间: 2010-3-28 17:12
kzhx 发表于 2010-3-28 16:41
120欧至少没有短路
