标题: 紧急求助,我知道很无知 [打印本页]
作者: ltx100    时间: 2010-3-28 10:59
标题: 紧急求助,我知道很无知
笔记本的内存供电芯片 TPS51116 坏了,找什么可以代换,手上没有相关芯片任何解决?
我是这样分析的,不知道对不对?
内存没有2.5VIN 和 基准1.25V 电压,spd 3.3正常
查了 2.5V 的对地阻值是003 拆MOS管 电容,二极管都还在004,最后拆下电源芯片 TPS51116 阻值才到060  这样算正常了吗?
还有我可以用电路上 3.3V 飞线过去吗?内存会不会烧坏?
没有办法了,要不就换板,要不就修不起来了,怎么办?
3.3代替2.5 有没有问题
作者: ltx100    时间: 2010-3-28 11:07
看来都不愿意回答
作者: ltx100    时间: 2010-3-28 11:41
不是吧,没有人帮吗?
作者: 非卖品    时间: 2010-3-28 11:44
不能飞线,还是找个同型号代换
作者: 东海之鲲    时间: 2010-3-28 11:58
不要胡闹。买芯片才是正理。
作者: ltx100    时间: 2010-3-28 12:28
电源芯片拆了,对地阻值还有60 不知道正常不?
怕买了芯片还有问题
