标题: 欢悦勇士7300GT显卡花屏? [打印本页]
作者: 无边无际    时间: 2010-3-28 10:04
标题: 欢悦勇士7300GT显卡花屏?
用MATS7检测,A区A08  A08   A08    A08   A08    A09   A09  A09   A09   A10   A10   A10   A10连续4个报错,加焊GPU后就不显示了,测GPU核心电压是1。38V  ,显存供电是1。89V,中间晶片上有一点点的崩边,原来还能显示中是花屏,是不是把核心加焊坏了?
作者: 多多    时间: 2010-3-28 10:07
把GPU拆下来吧
作者: 多多    时间: 2010-3-28 10:08
这种故障应该在先查线路,然后再确实哪里问题
作者: 无边无际    时间: 2010-3-28 10:13
回超版,把散热片取下来,能亮不花屏,以为是散热片和GPU接处会短路,把GPU上加了垫层还是不亮,超版是说把GPU取下来重做吗?
作者: 多多    时间: 2010-3-28 10:35
现在显卡是什么故障?说清楚些,不要问一句说一句
作者: 美丽的的谎言    时间: 2010-3-28 10:38
现在的情况就是说,不装散热片就亮,装就不亮是吧?
我遇到过,我都无法解决,不过在散热片和核心之间加一块稍厚点的胶布就可以了
作者: 王凡林    时间: 2010-3-28 12:44
7300GT核心很容易坏的,尤其加焊解决不了反而导致核心损坏
作者: 沁园工作室    时间: 2010-3-29 14:50
GPU 核心 被搞坏了,这个情况以前有遇到过一次,一般换一个GPU 可以了,再查看PCB 有没有损坏
作者: 时思    时间: 2010-3-29 18:21
GPU 核心坏的可能性很大
