标题: 明基(BENQ)FP71E+ 经常开不起来! [打印本页]
作者: bbing007    时间: 2010-3-28 09:17
明基(BENQ)FP71E+  经常开不起来 故障表现为  无电流,指示灯不亮。然后拆开来 重新装一下 又好了  但是用不了几天或者半个月又这样。 有时候乱按按键 也能开起来。 换过所有的按键还是这样。 现在想问问大家这个到底是什么问题啊。
作者: 光明傲雪    时间: 2010-3-28 11:39
测没测电压呀?指示灯不亮----没电压吧
作者: 海韵之恋    时间: 2010-3-28 17:59
按键板线路上有电容漏电
作者: DT    时间: 2010-3-28 18:04
按键坏,把全部按键换了,它有这个通病,如果按键板上有电容也都拆了也可以
作者: 老地主    时间: 2010-3-28 18:15
我也修过,就是按键的问题,
作者: 老地主    时间: 2010-3-28 18:21
有可能是按键板会碰到屏边上,那样会短路,也会造成这种情况,在按键板后加一个绝缘胶片看看
作者: sysccy    时间: 2010-3-28 18:51
开关板漏电。。。把按键全都换了
作者: 胡高龙    时间: 2010-3-28 19:05
把整个按键都换了
作者: 江菜鸟    时间: 2010-3-29 09:39
换全部的按键就可以了
作者: 唉,小吕    时间: 2010-3-29 11:02
明基的 高压板和按键比较容易出问题  你这个应该是按键问题
