标题: 联想17寸,黑屏 [打印本页]
作者: hxj2008    时间: 2010-3-28 00:32
标题: 联想17寸,黑屏
重新开,2秒就关,C5706烧坏了。更换后用不久又烧。高压包有问题吗。怎么查。。。
作者: zsh5156    时间: 2010-3-28 01:22
变压器游问题
作者: 维修公司    时间: 2010-3-28 01:41
高压变压器或是电容有问题
作者: hxx886    时间: 2010-3-28 05:12
手上有高压变压器的话最后跟一电容一起换上试试。。C5706会坏肯定是上一级出问题才会坏的。。。要先查前面的部份。。直接换上是没用的!
作者: 埋汰孩    时间: 2010-3-28 08:03
没有批配的变压器就换个好的高压板试试,也许灯管有虚焊打火因起高压板的也没准。
作者: 王子凡    时间: 2010-3-28 12:52
虚焊 高压部分
作者: 教授zb    时间: 2010-3-28 17:52
烧C5706那是结果,真正原因没有找到
作者: DT    时间: 2010-3-28 18:02
不知道你更换了C5706有没有认真看一下虚焊,像联想那一款都是虚焊造成烧c5706,    还有就是电容,,,变压器,,,,还有电感l202,l201.电感坏一般是老化一两个小时会烧c5706,,变压器和电容坏了就比较快烧
作者: 老地主    时间: 2010-3-28 18:27
换了还烧。一般都是高压边上有虚焊造成的,
作者: sysccy    时间: 2010-3-28 18:50
高压部分虚焊了吧~~自己查下
