查看: 2155|回复: 3
七彩虹MCP68 61跑41
发表于 2010-3-27 23:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一七彩虹MCP68 61(官网型号为七彩虹C.N61G Ver1.5B)现象为代码41
各对地阻值。。。供电。。。时钟复位都正常。。。BIOS也刷过。。。就是卡在41。无思路了。。。求指点
(今天仔细看了看。。。哎呀。。。北桥下面竟然有锡珠出来了。。。无语。。。直接干掉。。。BGA没东西做。。。东西还在路上。。。等上了BGA再来报告)
发表于 2010-3-28 10:21:48 | 只看该作者 �
确认不是BIOS的问题吗,那个应该有好几个版本,看好别刷错了,可以加焊北桥试一下
发表于 2010-3-28 10:24:13 | 只看该作者 �
换个芯片刷试试,芯片能读写并不代表它一定是好的,不行就拆串口芯片,换IO
发表于 2010-3-28 10:25:57 | 只看该作者 �
41  很多是io的问题 我换过 好了好几块
