标题: 三星911N变色 [打印本页]
作者: 连江春哥    时间: 2010-3-27 23:03
标题: 三星911N变色
一台三星911N显示器变成蓝色了,使用正常,是什么原因?
作者: 刘春荣    时间: 2010-3-27 23:31
屏坏了或屏线松了
作者: 段氏电脑    时间: 2010-3-28 00:10
测量三色对地阻值,看是否正常,一般在70几欧,如果如果阻值偏低,则说明主芯片不正常。如果阻值正常,则可能是MCU有问题,用编程器重写MCU。
作者: 贰尐    时间: 2010-3-28 13:20
感觉是屏线松了
作者: 教授zb    时间: 2010-3-28 17:45
先在菜单中调节一下,如果不行,EPROM问题
作者: DT    时间: 2010-3-28 19:21
先看一下色温,不行再测一下信号线1,2,3脚对地阻值75欧左右,正常再测一下到IC有没有正常,不行就IC坏了
作者: DT    时间: 2010-3-28 19:22
EPROM24c02是存工厂信息,24c16是存白平衡的所谓的色温
作者: 袁祖幸    时间: 2010-3-28 20:02
修过一台类似现像,MCU问题
